A
kan någon ge tips på nått man kan köpa för att mäta temp i i kylen. Får gärna vara 433 eller zwave. Fattar inte riktigt hur man ska gömma undan sladdar och grejer.
Temperatur skall du mäta i ett vattenglas, placerat i mitten i skåpet.
Har du ett faktiskt problem med ditt kylskåp?
A
vi glömmer det tyger ofta öppet. Ska börja hängmöra kött i kylen och vill inte att det inträffar. Men hur fixar man nån pryl så man slipper se sladden?
Aha, då är jag med. En riktigt tunn sladd kanske du kan få ut genom dräneringshålet men bara den inte blockerat flödet.
Om man bara behöver göra snabba stickprov i kyl/frys kan det funka fint med en IR-termometer, rikta laserpunkten mot några representativa ytor/objekt och skaffa sig en uppfattning av temp på så vis.
Har man behov av att logga över tid krävs givetvis andra lösningar och ordentlig eftertanke var man placerar sensorerna så att man får en rättvisande bild.
A
ska testa det :)
