Hej, ny här.
Kanske gammal fråga men ställer den ändå.
Bakgrund: Lät komplettera med nya vägguttag i källaren till 70-tals huset. När installatören rest var det ingen spänning i uttagen. (Han hade kopplat in parterna på X-plintarna) Under felsökningen skruvade jag ur proppsäkringen och mätte spänningen mellan bottenkontakten och gängan för säkringshuven. Det var ungefär 127V. Skall det vara så? Blev lite misstänksam efter felkopplingen i uttagen som för övrigt lämnar fina 230V.
Märkligt att en elektriker installerar ett uttag utan att kolla så att det fungerar.
Du mäter på ett lite konstigt sätt över en borttagen säkring.
På detta vis får du ingen referens mot N och kanske har du ett digitalinstrument med hög ingångsresistans som då plockar upp inducerad spänning från närliggande ledare, som sedan ger det mätvärde du nu avläser.
Tack för svar. Ja lite märkligt var det men det är fixat nu. (och han var enligt egen utsaga inte så erfaren...)
Men det är således inte något bra mätställe. Då får jag lita på att det är okej i och med att spänningen i uttagen är rätt.
Om du inte har någon last, så gruppledningen hänger i luften, får du 1/2 spänningen alltså 127V . Det helt normalt.
Skrämmande att "oerfarna" elektriker får härja okontrollerat i våra elanläggningar. Den behörige på firman borde ju ha besiktigat jobbet.
Tack, det känns bra.
Så borde det vara, ja. Det var en "erfaren" med också, som tydligen litade på sin adept.
Blev de jordade eller ojordade nya uttag då?
Jordade. Kanske av en händelse ;-) men nu är det okej.
