Har köpt en bättre modell av grön korslaser (Bosch 3-80cg) och undrar om jag kan använda den tillsammans med en lasermottagare (Bosch LR7) på en ”avjämningsstav” för att jämna av marken (gruset) inför att gjuta en platta? Ytan är ca 4x5 meter.
Tänker att jag skulle kunna ha korslasern på ett stativ och sedan mäta in t.ex 100cm på ”pinnen med lasermottagaren”... och sedan går jag runt och märker ut punkter i gruset som ligger bra/för högt eller för lågt... skulle det funka?
Eller måste man använda en rotationslaser för detta? Vad vinner jag på det i så fall?
Bästa svaret
Det går utmärkt med 3-80'n och LR7, speciellt om det inte är en större yta än så. Förfarandet du beskriver är ju precis likadant som när du använder en rotationslaser. Avvägningen går ju till på samma vis, oberoende av vad det är för laser. Rotationslasrar har som regel bättre toleranser än en krysslaser. För en 4x5m avjämning av grus före gjutning lär det inte spela någon som helst roll i det här fallet.
tennet och 1 till
Toppen, tack för svaret!
Mvh, Frederik
