personstarthumb-up
Måste man lägga grus över dräneringsslang?
27k läst  12 svar
  1. A
    Medlem Nivå 9
    Jag ska lägga ett dräneringsrör från stupröret på min altan. Lägger röret bara ca 15-20cm ner i backen, pga att det är så fruktansfärt mycket rötter i marken. Röret blir ca 7m långt. Kan man bara fylla över med jord eller måste man ha grus? Och i så fall vilken sorts grus och hur tjockt lager? Mvh anders
  2. M
    Moderator Nivå 17
    Re: Måste man lägga grus över dräneringsslang?
    Är det ett tätt rör så kan du fylla med jord så länge du plockar bort stenarna. Är det ett dränerande rör så ska du ha 8-16 grus runt röret och geoduk runt hela korven.
    15-20 låter dock grunt. hur har du det med frostrisken
  3. gadeberg
    Medlem Nivå 9
    Tätt rör kan du fylla på med jord eller sand, bara det inte är stora stenar i.
    Frostrisken bör väl inte vara någon fara. Det ska väl aldrig stå vatten i röret.
  4. A
    Medlem Nivå 9
    Tack för era svar. Slangen jag köpt är sån med hål i. Så då får det bli grus, men vad menas med 8-16 grus? Är det grovt grus eller? Mvh anders
  5. M
    Moderator Nivå 17
    Med 8-16 menas att gruset ska gå igenom ett galler med 16 mm maskor och stoppas av ett 7 mm galler. Dvs stenarna ska vara mellan 8 och 16 mm i det tunnaste snittet.
    Anledningen till att du ska ha den här typen av grus är att det blir lagom mycket mellanrum mellan stenarna som vattnet kan rinna genom
    Det rör sig alltså om relativt fint grus enligt min uppfattning
  6. gadeberg
    Medlem Nivå 9
    Men är det reng vattnet du ska leda bort från huset måste det väl vara bättre med ett tätt rör?
  7. M
    Moderator Nivå 17
    Tätt rör de 2-3 första metrarna och sen perforerat bör bli optimalt. Då bör det hela luta nedåt från huset också så att man får bort vattnet en bit från huset innan man börjar dränera av röret/slangen
  8. gadeberg
    Medlem Nivå 9
    Bästa måste väl vara att koppla på det kommunalt eller stenkista. Blir ju mycket vatten från ett tak så de måste ju hinna rinna undan
  9. E
    Medlem Nivå 8
    Så här ska det se ut :
    [​IMG]
  10. A
    Medlem Nivå 9
    ok tack för alla svar. Ska man alltså ha vanligt avlopps rör först och sedan dränerings rör? hur skarvar man mellan plast röret och dränerings slangen då?
    MVH Anders
  11. gadeberg
    Medlem Nivå 9
    Finns färdiga skarvar. Men jag skulle nog inte använda dränerings slang till dagvattnet. Det komer många lite snabbt från taket så det måste verkligen hinna rinna undan då.
    Själv har jag kopplat ihop min dränering och dagvatten i en rensbrunn och sen vidare över åkern ner i en bäck. Antingen får du göra så, göra en stenkista eller koppla på kommunalt. Ska du avsluta med dräneringsslang känns det som den måste vara ganska lång och ligga i ett långt brett dike med en massa makadam i
  12. A
    Medlem Nivå 9
    har ett dike lite längre bort jag kunde änvända.
    Men vad är annars en stenkista?
    Och vilken sorts rör ska jag ha, finns det böjbara rör som tex dränerings slang fast utan hål? eller måste jag använda avloppsrör?
    MVH Anders
  13. gadeberg
    Medlem Nivå 9
    En grop fylld med makadam. Är som att ha en tunna under stupröret fast denna är under jord och tömmer sig själv.
    Ska du koppla på med dräneringsrör. Måste du nog lägga ner en ganska lång sträcka och stor dike. Blöir nog mindre arbete och billigare med en stenkista eller allra helt bort i bäcken med det. Gör du så ska du ha täta rör. Tror inte det finns böjbara.
Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love:
