Byggahus.se
Måste kalklet vara frostfritt?
  1. J
    Medlem · 1 300 inlägg
    jakim
    Jag ska kakla inne i min oupvärmda sommarstuga. Måste det vara frostsäkert kakel/klinker eftersom temperaturen kan sjunka under 0 på vintern eller gäller det bara om kaklet är i en utomhusmiljö? Stugan är jämt kall under vintern eftersom den ligger på en ö och inte kan nås under vinter.
  2. klaskarlsson
    Medlem · Stockholm · 4 330 inlägg
    klaskarlsson
    Re: Måste kalklet vara frostfritt?
    Detta var en bra fråga- jag har ju tänkt bygga ett fritidshus för kallställning...
    Frågan är hur känsligt "icke frostsäkert" kakel är . . .
    Får återkomma om jag får reda på mer, så hoppas jag ngn annan har ngn info ?
    /K
  3. K
    Medlem · Stockholm · 1 421 inlägg
    ktm250
    Du behöver inte frostsäkert inomhus.
    Det viktiga är att ev. vatten har torkat ut innan det blir för kallt. Det är ju inte temperaturen som är huvudboven utan vattnet.
  4. G
    Medlem · 6 978 inlägg
    gaia
    Icke frostsäker kakel suger upp vatten och när vattnet fryser i kaklet så sprängs den. Frostsäkra kakel suger minimalt med vatten och klarar sej i frosten :). I torra utrymmer inomhus går det med vilken sort som helst men i våta skulle jag välja frostsäker om det inte värms på vintern.
    gaia
  5. saturnus
    Medlem · M · 3 679 inlägg
    saturnus
    Man kan undra, vem duschar kallt, när det fryser i duschen :-?
    Jag delar ktm250 uppfattning ;)
