Jag ska installera en kassett/insats i vår öppna spis och har lite funderingar kring rökröret.
Såhär ser det ut idag, dvs klassiskt spjäll som jag ska plocka bort. Skorstenen är nyligen renoverad så den är fin.
Insidan av en öppen spis med synligt spjäll och tegel, före installation av kassett/insats.
Om jag sätter dit insatsen och drar upp rökröret samt tätar med isolering så kommer det ju hur jag än vrider och vänder på det bli fickor där aska kan samlas.
Måste man göra som den här killen gjorde och gjuta som en stora för att få det med riktigt bra? Det kändes väldigt ambitiöst.
Interiör av en öppen spis och skorsten med synligt spjäll och tegel, inför installation av kassett.
Vad säger panelen? Har ni några andra tips som inte innebär att jag måste gjuta? Spelar det någon roll om det kan samlas lite sot? Jag tänker att det inte är som ett avlopp. Endast eldning någon månad om året vid behov. Öppna spisen är i matsalen så det handlar inte om några mysbrasor utan endast för extravärme när bergvärmen inte hänger med på höstkanten samt vid elavbrott.
AXS
Dra ett rör hela vägen upp? Det klarar du väl själv. ;)
Känns onödigt när kanalen är nyslammad :)
