3 553 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Måste jag borra in takgles i bjälklag, eller kan jag lägga gles längs med bjälklaget?
Det är nog enklast att förklara med en bild, så jag la lite tid på att göra en ritning:
Källare, ska bygga tak med spotlights. Gul zon har 2 x 15mm Gyroproc brandgips på sig, bjälklaget sitter på streckad linje på cc ~65cm. Klicka på bilden för bättre läsbarhet.
Jag undrar om jag MÅSTE lägga mina gles som jag gjort på bilden längst ner, 90 grader mot Bjälklaget, eller om jag kan lägga det i samma riktning om bjälklaget?
På mina gles tänker jag sen montera takgips, en skiva, och göra massa spotlights, ca 20 stycken.
Om jag lägger mina gles som man "ska" göra så blir det väl extremt jobbigt för elektrikern, eller? Hur brukar elektriker gå igenom takgles?
Jag måste tyvärr sätta upp mina gles innan tisdag då elektriker kommer, tacksam för alla synpunkter
mvh
mvh
har du granne ovan dig?sjndk skrev:
normalt sätter man gles på bjälklaget. och riktiga klassade dosor.
om du sätter gles nu så får du förmodlingen bara slangar till allt
det får du göra bara längre skruv eller spik.sjndk skrev:
du säkert även kapa i glesen.
rören tror jag inte att elan borrar in i glesen.
Redigerat av moderator:
Renovera innerväggar – Måste all gammal kalkputs bort?
Stenhus -
Borra brunn: hur vintersäkra på enklast sätt
Vatten & Avlopp -
Varför måste jag ha en försäkring?
Försäkringar -
Måste man borra genom både fönsterbåge och yttre aluminiumprofil i fönster vid installation av Biobe spaltventil?
Fönster & Dörrar -
Taklampa "Leavy" måste borras fast i taket + om jordad ledning
El
