Skulle behöva lite hjälp och hoppas jag placerat tråden någorlunda rätt nu..
Vill få upp arbetsbelysning samt minst en övervakningskamera, på vandaliserings-fri höjd ovan mark, ute på vår gård.
Allra helst vill jag egentligen få upp 1-2st led-strålkastare, en bullet kamera samt 2st riktantenner för 3G/4G, men antennerna kan jag nog försöka få upp någon annanstans om det blir för mycket.
Har börjat snegla på belysningsstolpe typ "moramast" med exempelvis en armaturkrona upptill för strålkastarna och sedan kameran på något slags stolpfäste.
Men är osäker på vad jag lär räkna med att behöva för att klara belastningen.
Placeringen kommer bli mitt på vår gårds baksida, mitt bland fruns fruktodlingar, så linor som stagar upp en klenare mast är inte praktiskt funktionellt.
Hittade nämligen denna "hyfsat" billiga fackverksmast från DigitalTvExperten, men då tror jag den kan behöva linor som stöd för att bli stabil. Och frun tycker att +10000kr är lite i saftigaste laget...
Helst skulle jag velat haft tag på en riktigt rejäl begagnad massiv fackverksmast på sisådär ~6m‚ då det känns som att dessa äldre är stabilast. Hade en på gång förra året för ca: 3-4000kr men hoppade över det då, ångrar det såklart nu.
Tacksam för alla synpunkter och förslag, hoppas det är fler här som haft samma funderingar och kommit på bra lösningar...
Andreas
Haha, precis exakt såna antenner har jag, de sitter på en vanlig rund mast från Biltema som är fäst på en av takkuporna på huset, och där har de suttit i flera år.
Att samla en massa tyngd långt uppe på en enda mast gör ju allt mer komplicerat, om det ska vara högt över marken. Men hur högt ska du ha grejerna egentligen? Vandaliseringsfritt - vem som helst kan ju isf sparka ner din mast, eller klättra upp i fackverket? Då får du nog bygga typ ett vattentorn...
Krångla inte till det. Försök hitta alternativa placeringar. Dela upp på flera master. Använd vanliga runda rör, gräv ner långt och gjut lite betong runt. Se till att det är så mycket lä som möjligt. Det är inte tyngden från apparaterna i toppen (antennerna t ex väger nästan ingenting) som får masten att svaja, utan blåsten.
Nöjd med antennerna då gissar jag, om de fått hänga med så länge? Har inte fått mina ännu.
Vandaliserigsfritt gäller väl eg för kameran, dvs jag vill ha den så högt monterad att det inte bara är att slå sönder den..
Tanken är ju att masten skall klara av lite sparkar, men du har ju helt rätt i att en för rejäl mast såklart går att klättra upp i..
Har inget emot att dela upp det på flera master men då återstår ändå vad för master som kan vara lämpliga..
Kameran vill jag ju gärna få upp iaf ca 4-5m.
Strålkastarna vet jag inte vad som passar bäst höjdmässigt.
Antennerna, eftersom gården ligger mitt i skogen kan det ju vara bra med höjd för att få bra täckning till 4g-masten..
Det du ska göra är att ta reda på exakt var närmaste basstation för din 3G/4G-leverantör finns, och sen rikta in antennerna på sådan höjd att de har så fri ”sikt” dit som möjligt. Men framförallt pekandes åt rätt håll. Riktningen är viktigare än att det står ett och annat träd ivägen.
Sätter du övervakningskameror på 4-5 meters höjd får du en bra uppfattning om vilka som börjar bli tunnhåriga, men inte så mycket mer. Dölj hellre kameran genom att montera den i en fågelholk i ett träd.
Men jag är ändå fundersam på vad det är för slag och sparkar din mast ska utsättas för? Var bor du egentligen, centrala Bagdad eller??
Ett vanligt rör som du köper på samma ställe som antennen borde räcka.
Visst är jag nöjd med antennerna förresten. Får max signalstyrka. Men man ska ju komma ihåg att ingen antenn kan ge mer än max...
Tackar för input!
3G/4G antennerna tror jag rentav att jag kan placera i toppen på en övergiven telestolpe på en höjd, i utkanten av gården.. Modemet kommer ändå drivas av POE och monteras i en IP65-box, så det kan ju sitta för sig självt en bit bort..
Men lösningen av mast ska ju som sagt både husera strålkastare för att lysa upp ett hyfsat område samt hålla minst en kamera för bevakning av baksidan av huset.
Så det är förslag å synpunkter på lösning som klarar belastningen av dessa, jag är ute efter..
Är inte direkt Bagdad men vill ju ändå inte ha ett rör som går att bara luta sig mot så välter det..
Ok. Men tyngden blir ändå inte jättestor, särskilt inte om du använder väl vald utrustning. Kan du inte få tag på en gammal lyktstolpe eller motsvarande så tror jag fortfarande på ett vanligt maströr som du gräver ner en bra bit i backen och häller betong i hålet.
OM du envisas med att ha större ;) så kan ett tips faktiskt vara ett vanligt spirorör i lämplig dimension, som du förankrar på samma sätt. På högre höjd kan det bli sladdrigt, men inom rimliga gränser så är det å andra sidan en lättviktslösning som är hyfsat stabil (eftersom du får upp diametern nämligen).
Har du en bra fot av betong, så kan du förmodligen sen fylla upp en halvmeter eller så med betong (som du får armera lite). Detta är inget jag har testat själv, men det borde funka, för lite mer stabilitet.
Glöm bara inte att försluta i toppen, så du inte får en vattensilo efter ett par ösregn...
