Har sett att det finns många trådar i ämnet men inte riktigt hittat svaret jag söker.
Det är så att vi ska göra en tillbyggnad till vårt hus som kommer ha platta, Övriga huset har torpargrund och reglar under golvet. Jag skulle vilja ha ett trägolv(furuplank 25-27mm) som löper rakt igenom alla delar. I de gamla delarna kommer det ligga direkt på bjälklaget men jag blir inte riktigt klok på hur jag ska göra vid plattan (kommer ha värme så jag behöver inte tänka på det).Plattan är inte gjuten ännu så jag kan fortfarande anpassa höjden. Men vad är egentligen bäst för att fästa planken, bygga ett regelverk ovanpå plattan, korslägga plywood eller limma fast plankorna mot betongen?
Mvh
Magnus
Det enda riktiga trägolv (kilsågad norrlandsfur, ca 30 mm) som jag har sett ligger löst.
Brädorna har en infräsning på kanterna där en trälist är inlimmad.
Och brädorna ligger direkt på betongplattan, med masonitbitar instoppade här och där för att kompensera för höjdskillnader.
Hur pass energieffektivt detta är vet jag inte. All luft mellan den uppvärmda betongplattan och ytskiktet är naturligtvis av ondo.
Måste du ha golvvärme i den nya delen?
(Jag har ett nybyggt hus på platta utan golvvärme. Funkar utmärkt.)
