Vi har kommit till vårt sommarhus, eldat i spisen och allt var ok. Dagen efter gör vi samma sak och efter ett tag ser jag att dörren till spisen blivit rosa (jag tror det är mässing, min man envisas vid koppar - bild nedan) Kan någon klok person veta orsak till detta fenomen? Ser ut som om någon målat på dörren. Hur blir jag av med det? Går det ens?
Bakgrundfakta: spisen finns på bv. Två dagar senare utfördes sanering av krypgrunden. Vet ej vilket medel men det luktade klorin i hela huset så vi fick vädra mkt.
· 4 488 inlägg
Nu vet du ju iaf att det är mässing ;-)
Mässing = koppar + zink. Koppar är en halvädel metall och reagerar inte lika lätt som zink, så vid korrosion blir kopparen kvar i metallisk form och zinken angrips. Så på sätt och vis har ni båda rätt.M MayaP skrev:
Det går att polera bort, men kräver enligt min erfarenhet rätt aggressiv polering. Det går att använda vanlig polerpasta direkt, men det kan bli väldigt jobbigt. Jag skulle rekommendera att använda Scotch-brite slipdukar (inte kökssvamps-varianten alltså): https://www.paintpro.se/slippapper-och-kapskivor/slipduk-polerduk
Finns även i olika rondeller för maskinpolering.
Kanske börja med fin, sen mycket fin, ultrafin och avsluta med polermedel. Kan tyckas jobbigt att behöva polera flera gånger, men det är oändligt mycket lättare än att börja med ett alltför fint korn.
Hej! Jag undrar om ni löste ”problemet” och vilket knep ni använde?
Jag har polerat med husmorsknep, två lyktor som min man sa var koppar men nu är lyktorna rosa som eran lucka. Jag gillar det inte. Så jag tror det är mässing.
Hej! Jag har inte hunnit göra något mer men tänkte ta tag i det nästa vecka. Återkommer bums!Kim Hansson skrev:
Toppen! Tack ☺️
Hej Kim!
Nu har jag kämpat med mina dörrar och efter ett litet tag ser resultatet ut såhär:
Du ser skillnad, eller hur?
Obs! Ej färdigt polerat!
Jag har använt Glanol, inhandlad i en butik i Sthlm.
Wow vilken skillnad! Ska nog inhandla den där. Tack för din uppdatering!
