Vi har rejält med ogräs i stora delar av häcken. Lite gott och blandat men det som verkar sprida sig värst är ett med stora blad. Kan ni hjälpa mig identifiera? Har inte brytt mig om det tidigare då jag tänkt att det inte gör någon skada i häcken. Men jag kanske har fel? Det verkar vara ett aggresivt ogräs. Kan häcken dö?
Problemet är att det är enormt mycket och jag tror verkligen inte vi har ork att föröska rensa bort allt manuellt. Bekämpningsmedel känns ju svårt då det är i häcken. Sista bilden undrar jag vad det med gula blommorna är för ngt.
  • Stort bladigt ogräs invaderar en häck, undantränger små gröna växter och fråga om identifiering.
  • Ogräs med stora gröna blad i en trädgård, potentiellt aggressiv sort nära andra växter.
  • Ogräs med stora gröna blad i en trädgårdshäck, behov av identifiering.
  • Ogräs med stora gröna blad vid en häck och nätstängsel, risk för skada på växtlighet.
  • Ogräs med stora gröna blad och gula blommor bland trädgårdsväxter.
O
Kolla in parksallat.
Sista är skelört.
Sista är skelört.
Ser ut som parksallat. Aj då det verkar inte vara någon rolig växt. Frågan är om man vågar gå lös och pensla roundup. Känns svårt att täcka över då det är inne i en häck.
Karlia
Du riskerar häcken då. Tar det verkligen så lång tid att rensa för hand?
Abies koreana
Manuell rensning är ett måste i en häck.
Jag är själv mörbultad efter dagens lukning :p
Karlia och 1 till
Skulle gissa på att det är ca 40 meter häck och som jag förstår det måste det ryckas bort om och om igen. Låter ju som mardrömsogräs när man läser om det. Energin tryter pga sjukdom och man har ändå massa annat man ska ansvara för som är viktigare. Samtidigt vill man ju inte att det ska sprida sig ännu mer. Får nog bli en kombo av rycka bort och pensla lite RU och hoppas på det bästa.
Anställ en RUT och få rensat fullständigt. Fyll successivt på med gräsklipp under säsongen så minimerar du ogrästillväxten. Numera tar jag in häckklipparhjälp (har väldigt många häckar) efter att ha insett att det finns en gräns för vad jag klarar av. Lukning tycker jag ändå är gott för själen!
Abies koreana och 1 till
Vi har också mycket häck, ca 150 meter totalt. Alltså är ungefär en tredjedel infesterad av detta ogräs. Det har du rätt i, vi gör ett litet försök så mycket vi orkar men anlita någon får bli plan B. Av någon anledning tänker man inte på det. Tack!
O
Ett alternativ skulle kunna vara att skära en kant i gräsmattan, lägga över markduk in mot häcken fram till häckens stammar och täcka med t.ex täckbark. Då håller du ogräset endast inne i själva häcken dit duken inte når och slippe rensning framför och under grenarna som väller ut.
Kant avskuren i gräsmattan med markduk och täckbark framför en häck för att hålla borta ogräs.
Det är en kortsiktigt bra ide men efter 10 år är den där markduken ett otyg - såvida man inte får garanterat att den förmultnar.
BirgitS
Häcken kommer antagligen inte dö av ogräset men det konkurerarar ju vatten och näring så blir det tuffa tider får den det kämpigare. Och vackert är det ju inte. Jag är inte heller någon större anhängare av att använda markduk men gillar täckning för att bekämpa ogräs. Min metod går till så här.
Lägg tidningar i blöt så att de går att forma runt stammar och stenar. Häll på kompostjord (eller barkmull om du inte har kompost) på tidningen. Sedan rensar man bara det som orkar upp igenom. Det mesta har dött eller försvagats ordentligt när tidningen multnat bort.
Abies koreana och 2 till
Tack för tipsen! Det tråkiga med parksallat är att den sprider sig både med rötter och frö.
Våta tidningar är bra men lite knöligt. Dessutom ger de bäst effekt om det är handrensat först ;)
Tredje bilden ser ut att vara praktlysing. Den sprider sig både via rötter och fröer. Fin, men tar över ...
Låter som ännu en växt man (inte) vill ha :p Tack för hjälpen!
