Upptäckte att det var massa mögel under våran nybyggda altan! Altanen blev klar för endast åtta månader sedan. Reglar och stolpar är superfuktiga. Känns inget bra alls.
Antar att vi har för dålig luftgenomströmning under altanen. Ena hörnet av altanen är ingrävt under marknivå, så där går det inte att ventilera under.
Såhär ser altanbygget ut uppifrån. Det går inte att öppna upp under altanen på den sidan där den går in under marknivån. Funderar på om det räcker att öppna upp lite bräder i kjolen på altanen. Det borde ju cirkulera runt, även i hörnet där altanen är under marknivån. Vad kan man annars göra?
Om du kan ta upp några hål i "nedredelen" och sätta galler så det inte blir fult.
Sen om du kan gräva ett hål bakom stockarna och sätta i ett rör som kommer upp över marknivå då kommer du få fart på luften när solen ligger på, trädäcket blir varmt, varm luft stiger ut ur röret och suger in torr luft nedtill. Helst skulle man ha ett rör med ordentlig höjd på så man får skorstenseffekt och på det viset ventilation.
Som fremax skriver. Det är inte mögel utan saltutfällningar efter impregneringen.
Vanligen så är impregnerade plank ganska våta när dom levereras till brädgården.
När dom sedan är monterade så blir det ofta detta fenomen.
Låter smart att gräva hål bakom stockarna. Hade nog gett mig på den idén om jag inte haft tjock plåt som håller jorden/leran på plats.Krillew skrev:Om du kan ta upp några hål i "nedredelen" och sätta galler så det inte blir fult.
Se bild: https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=137855&d=1428165746
Hur kan man avgöra om det rör sig om vitmögel eller saltutfällningar? Hur som helst så är det alldeles för fuktigt...roland53 skrev:
Vi kommer bygga ett uterum på 25 kvadratmeter på altanen. Inget kul med mögeldoft som sipprar upp. Känns också som att materialet lär hålla lite längre om det är lite mindre fuktigt. Sen är klart att det inte blir avfuktare och såna åtgärder. Ska öppna upp några bräder så det får lufta och cirkulera lite mer under. Hoppas det räcker med det.vectrex skrev:
Nu har jag öppnat upp några bräder så att det ska ventilera lite bättre. Dessvärre är det bara på denna sida det går att öppna upp, så jag hoppas det kan cirkulera även i bortre delarna.
