Vi har bestämt oss för att sätta upp fönstermarkiser på vårt hus, men vi vet inte vilken färg vi ska välja. Huset är falurött med vita knuta, taket är tegelrött, fönster och dörrar vita.
Nån som har nåt tips på vilken färg vi ska ha på markiserna?
Funderar själv på rött som matchar fasad eller tak. Vitt skulle också kunna vara ett alternativ. Men det kanske lätt blir smutsigt och fult.
Ljusgrå = färgneutrala, precis som de vita, fast smuts och damm syns inte lika bra på dom.
Du kanske har grått på grunden?
Satt vit/gulrandiga på huset när vi flyttade in.
Nerplockade nu och ska bytas till grå väv.
Har konstaterat att vitt är inte vitt länge på en markis - ja, om den inte ligger konstant upprullad förstås...
//Daniel
//Daniel
Tegelrött skulle förstås passa riktigt bra, om man kan hitta en nyans som är riktigt lik den på taket. Annars håller jag med om grått, gärna melerat, eller blått. Men det är känsligt att hitta rätt blå färg, den bör i färgstyrka och ljushet matcha väggarna.
Det känns som om det blir för mycket av det goda .... dom fina fönster blir kanske inte så fina längre med en markislåda på? Bara min känsla .....
Du kan också fundera på att plantera några lövträd vid huset så att dom skuggar rätt fönster vid rätt tid på dagen där solen besvärar mest ? Det tar tid innan ett träd ger en stor skugga så plantera det idag
gaia
gaia
Nu du Rutger!!!
Hade lite tid över och lekte till det i Photoshop...
Inget överseriöst jobb, men lite så du/ni kan få en uppskattning på hur det kan se ut.
//Daniel
För forumfridens skull: Tack till SKBV.se för "lån" av markisen...
//Daniel
Tack för alla svar. Lutar åt att det blir ljusgrå markiser.
Snyggt jobbat DeEss, kul att se hur det kan komma att se ut.
Gaia, vi kommer bara sätta markiser på några fönster. Solen ligger på från morgon till kväll, då det inte finns något som skuggar alls. Träd ska vi dock också plantera några, men det tar ju tyvärr rätt lång tid innan det blir nån skugga att räkna med av dom.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 704 inlägg
Mellangråa som på bilden längst upp till höger. Det gjorde vi på vårt hus som är mycket likt ert. Blev kanonsnyggt, väldigt diskret och samma färg som grunden (NCS S 6502-Y) och omliggande berg. Det är dumt att införa fler färger på ett falurött hus. Det blir oroligt.
Undvik ljusa färgade eftersom de färgar ljuset som faller in genom fönstret.
Bild på första markisen. Resten kom senare
