Planerar att putsa om källarväggen och upptäckte när jag skulle skrapa rent att markfukt troligtvis gjort att betong förvandlats till sand vid golvnivån på flera ställen. Skrapade bort allt löst och det blev ganska djupa håll på flera ställen. Under var det blött sand. Vad jag förstått kan det vara dålig betong typ ”krigsbetong” (huset byggt sent 20-talet). Har inga synliga tecken på sättningar i väggen annars. Kan det räcka att fixa med någon form av reparationsbetong eller är det större ingrep som bör övervägas?
Huset är dränerat för några år sen med isodrän (dubbla skivor) men det blir ändå markfukt. Just den aktuella väggen är dock till stor del ovanmark i en lutning så jag tänkte kolla hur det ser ut på utsidan till våren. Frågan är dock hur jag bör åtgärda ”hållen” i väggen och under muren. Funderar på ny betong upp till marknivå och sedan reparationsbruk för väggarna.O Ovation skrev:
Till väggarna tänkte jag pröva Weber dry renovation som ska vara väldigt diffusionsöppen.
Om du har isodrän med plasten uppe så kanske det är så enkelt att fukten kommer in mellan isodrän och vägg från marknivånR Rekoll skrev:Huset är dränerat för några år sen med isodrän (dubbla skivor) men det blir ändå markfukt. Just den aktuella väggen är dock till stor del ovanmark i en lutning så jag tänkte kolla hur det ser ut på utsidan till våren. Frågan är dock hur jag bör åtgärda ”hållen” i väggen och under muren. Funderar på ny betong upp till marknivå och sedan reparationsbruk för väggarna.
Fick råd om att laga med hydraulisk kalk NHL5 från Målarkalk (tydligen mycket kalk i den ursprungliga väggen). Gick lätt att fixa. Får se hur bra det håller.D dger skrev:
Bruket kan användas för murning och fogning, inte bara puts. Jag körde i två omgångar och fyllde hållen helt med det kalkbruket, så inte bara ”ytligt”. Det finns även kalkbetong för bl.a. golv men blev rekommenderad att använda NHL5. Får se hur bra det blir i längden.F FDT skrev:
Bor själv i hus från 1932 utan dränering. Det är rätt urlakat på sina ställen. Som sand. Men, vad jag fått höra av äldre byggare är att man öste ned all möjlig skit samt rester från lokala cementfabriken för att hålla nere kostnaderna. Grundmaterialet var problemet snarare än fukten. Men, väggarna är i vårt fall kanske 40cm tjocka. Inga direkta sättningar. Har fått omputsat i två rum av fyra rum med hydrauliskt kalkbruk från St Astier och sedan målat med silikatfärg från Alabaster för ett år sedan.
Väldigt nöjd med resultatet. Lite fuktgenomslag på ett par ställen, men det får man ge en odränerad 90-åring.
Duktiga hantverkare, med inriktning byggnadsvård, tyckte inte att det var så farligt och jag känner mig bra mycket lugnare nu
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
479 kr inkl moms
Kan tillägga att jag fyllt en del flera cm djupa hål själv med det grövre hydrauliska bruket, 0-4mm) NHL 3.5. Hantverkarna finputsade även väggarna med lufthärdande CL90 (0-1mm)
Hur montera bastudörr i vägg av lättbetong
Bastu -
Gjuta betonggolv i öppen källargrund, trotts markfukt?
Grund & Markarbeten -
Markfukt har förvandlat betong till sand?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nytt badrum ovan betongplatta med tillskjutande markfukt
Diffusionspärr, markfukt, betong och klinkergolv
Golv
