12 451 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
Markera tomtgräns
Vår tomtgräns var en gång i tiden markerad med järnpinnar (c:a 3 dm höga) med en tjock ståltråd emellan. Allt har rostat sönder med åren men vi skulle vilja återställa det hela medan det fortfarande går att se var tomtgränsen går. Min fråga är om det är tillåtet att sätta upp en ståltråd (eller kanske en tvättlina?) på så låg höjd. En del av gränsen går mitt i skogen så jag kan tänka mig att det är lätt att snubbla över den.
Finns det några andra regler som kan vara bra att känna till när man skall markera tomtgränsen? Vår tomt har inte gräns mot några andra tomter.
Räcker det inte med att slå ned nya rör i hörnen? Det är normalt så man markerar fastighetsgränser. Om det saknas gränser går det bra att begära så kallad särskild gränsutmärkning från lantmäteriet.
Det finns en bra skrift här: http://www.lantmateriet.se/upload/f...attningar/granser_produktblad_slutversion.pdf
· Västra götaland
· 521 inlägg
Slå inte ner rör, för det har du inte rätt till... Träpinne går däremot hur bra som helst....term skrev:
Tack för länken - skall läsa igenom den.
Tanken är just att sätta nya stolpar där de gamla satt - det går fortfarande att se de gamla hålen i berget. Problemet är att gränsen är så otydlig att vissa skogsflanörer förvillar sig in på husknuten. Det är därför vi skulle vilja sätta tillbaka tråden som gick mellan pinnarna.
Då den första gränsen sattes upp var det mer eller mindre rent berg. Idag är det mossa, ljung, skog m.m.
· Västra götaland
· 521 inlägg
Nej, det får du i princip inte... Sätta gränsrör är en myndighetsutövning och det är bara lantmäteriet som har den rätten. Varken privatpersoner, kommunen eller mätfirmor får slå ner järnrör...The Tor skrev:
Läser ditt svar en gång till nu och ser att du vill borra ur hålen och då är du ännu mer illa ute än att sätta i rör i de befintliga hålen... (om det nu finns grader i h*lvettet
Enligt länken tidigare fattar jag det som att man inte får göra nått med gränsmarkeringar mer än att ta hand om dom så dom inte försvinner (typ rostar bort) :wow:. Men slå upp nån pinne just brevid får du göra, kan ju vara bra att ha så man hittar gränsen innan markeringarna är helt borta.The Tor skrev:
Ring lantmäteriet och hör vad dom säger så det inte blir galet
Nu kanske det är skillnad på det du kallar "gränsrör" och det som vi har runt tomten. Annars skulle det ju vara olagligt att t.ex. sätta upp ett staket om det innebär att man måste borra ett hål för en metallpinne.Gallianoman skrev:
· Västra götaland
· 521 inlägg
Ja, det är väl snarare så att det är olagligt att slå ner ett järnrör och säga att "det här är en gränsmarkering". Att slå ner järnstolpar till ett staket får du förståss... Vad du har runt tomten låter lite som gränsrör om det är borrade hål i berg... som dessutom ligger där gränsen "böjjer"... ?The Tor skrev:
Man får slå ned allt som inte kan misstas för ett gällande gränsmärke. Ska det gå rätt till så ska du naturligtvis låta lantmäteriet slå ned nya pinnar, men om de nuvarande rören borrats ned i berg så kommer ju hålen finnas kvar. Då skulle jag nöja mig med att banka ned ett par armeringsjärn. Jag skulle däremot inte dra några stålvajrar genom blåbärsriset om någon riskerar att snubbla på dem. Det skulle sannolikt vara straffbart.
Vad bra! För det är precis det vi vill göra. Nu är det ju inte något staket med vitmålade plankor men...Gallianoman skrev:
De stolpar som rostat söner har ett litet hål i toppen där det löpt en tjock ståltråd. Det gissar jag att det inte gör på gränsrör?
