Jag fick en ny säkerhetsventil på 1.5 bar för värmen nyligen. Just nu har jag 1.8 på manometern, alltså 20 % över spec. Är det normalt inom specifikation eller har jag en defekt säkerhetsventil?
Fyll upp systemet tills säven löser, inom rimliga nivåer såklart.
Den bör/ska ju lösa på 1.5 men testa.
Men varför kör du så högt tryck på värmesystemet?
Alltså, jag läser ju 1.8 nu och söker info ifall det är inom rimlig förväntad felmarginal. Jag har har kollat dagligen sen bytet för några dagar sen och då har det legat under eller på 1.5. Vid bytet återfylldes systemet till ca 1 bar och sen har det expanderat, det är förstås inte avsiktligt att det ska vara så högt.
Fyllde till 2 bar nu, då rinner det så då funkar den i alla fall men tycker kanske att den börjar på ett tryck som är lite för högt jämfört med spec.
Mja, manometern har sin tolerans och ventilen sin.
Alfredo
Ja, och så kanske de samspelar åt fel håll båda två. Manometern visar visserligen 0 när systemet är trycklöst men den är troligen 20 år. Kan de visa fel pga ålder?
