3 136 läst ·
8 svar
8 svar
Målning av vävspänt tak
Kolla med ett blött finger att färgen inte smetar av sig o blir mörk för då har du limfärg på taket, inte troligt på tak från 66. Limfärg måste tvättas ned med vatten ett kladdigt arbete o grundas med lösningsmedelsbaserad färg luktar illa. Fäller färgen inte kan du måla med vanlig takfärg taket kan säcka lite men sträcker sig när det torkar.
Jag fick tipset att måla taket med alkydfärg (från flera tillverkare) i samtliga fall för säkerhets skull och det funkade utmärkt (förutom stanken såklart....).
https://www.nordsjoprofessional.se/sv/produkter/nordsjö-professional-traditional-spärrvitt
Kan man fortfarande köpa takalkyd den har ju varit förbjuden länge inom yrkesmåleriet. Själv har jag målat mycket med den på 60-talet man gick som i en dimma när man målat med den. Kan man undvika måla med alkyd gör man det en annan nackdel med alkyd är att den gulnar mycket det gör inte akrylatfärger.
Säkert sant. Jag är lekman och gick på tipset från nordsjö (de menade att man i högsta grad ska undvika vattenbaserad färg då det kan påverka bärigheten i väven). Kan intyga att det var ordentlig lukt och rekommenderar att man använder skyddsutrustning (nästan omöjligt att vara i rummet annars under målningen).
Taket måste vara korrekt patenterat med en alkydfärg målad som grund på papperet. Pateltenteringen tätar papperet så det inte tar åt sig fukt. När man spänner ett tak med väv klistrar man på papper på väven detta patenterar målar man alltid med en alky d eller oljefärg när detta är torrt kan man måla med akrylat för papperet är tätat mot fukt. Jag har spänt o målat många tak på detta sätt.
Tejpa över gamla kontakter inför slipning och målning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad göra nu? Besiktare sa taket tålde målning. Men målare fick ge upp.
Tak & Vind -
Taktvätt och målning på tak från 1979
Tak & Vind -
Fel takfärg för spärrmålning av nikotinskadat tak?
Sprickor mellan tak och vägg innan målning
