funderar på om man kan måla taket på ovanvåningen med våtrumsfärg som agerar som en typ av ångspärr som förhindrar fukt att leta sig upp på den kalla vinden.
Taket har idag blivit "isolerat" av förra ägare genom att man bara rullat ut massa isolering på vindens golv. det luktar lite skumt och kan nog ha förhöjd fuktnivå.
(huset är byggt på 30-talet och är ett tegelhus)
#tätskikt #våtrum #vind #isolering
Kanske ökar då koncentrationen av fuktig luft på de ställen som lämnas otäta, typ vägg/takvinkel, taklist? Försök öka frånluften på övervåningen först. Man ska försöka undvika att blanda isoleringsmaterial. Organisk isolering binder fukt. Ligger det så rockwool el dyl. ovanpå kan det bli fel.
Har ni fläkt i badrummet ?
Manganbangan
Precis, finns det nån frånluft på övervåningen? I murstocken, tallriksventiler i taken uppe?
nej det är självdrag tyvärr
frånluft (självdrag) i badrummet är det ända på ovanvånningen.
Rek. starkt att du har fläktar i badrum där det finns dusch/badkar. Enbart tät färg i sig är inte en stabil lösning.
Ja, våtrumsfärg blir lika tät som en plastmatta så den spärrar ånga. Men då åker det ut i väggen istället. Har för mycket fukt måste man ventilera. Stoppa in en ny Paxfläkt och sätt den på högre basflöde.
Rent självdrag fungerar bara om man eldar i bostaden på vintern (skorstenen agerar fläkt dygnet runt) och vädrar på sommaren (man dör inte av syrebrist) samt badar någon gång då och då som man gjorde förr. Om det är på annorlunda vis för dig bör du komplettera med fläktar (och friskluftsintag om så behövs). Fläkt elller annan fungerande frånluft bör du ha i åtminstonde badrum och kök.
Jonatan79
