Börja i rätt ände.
Bestäm på vilken nivå du kommer att vara nöjd med resultatet, sänk sedan ambitionen något och var nöjd med det du åstadkommit första gången du provar på.
Renoverings tapet är dyrt och så mycket bättre blir det inte av den, bara mera arbete.
Grunda med spärr färg en gång så är det lättare att se vad du skall spackla och slipa, spackla med en bred spackel så jämt du kan på rätt stor yta slipa sedan men slipa inte bort för mycket så du får en svacka utan lägg på lite mera om det behövs och fin slipa sedan.
Det finns jätte bra videos på you tube om hur du ska göra.
Jag har ett rum med 14 lager av spännpapp tapet spackel sprickor synlig glasfiber nät spikhål ojämnheter, det var dessutom målat lila= det så för dj ligt ut.
Köpte den billigaste färgen på rusta och bara målade över skiten då hela rummet skulle renoveras snarast, men 10 år senare så är det inte prioriterat ännu då det med tavlor och övrig inredning fortfarande duger att sova i så låt ekonomi kunskap och ambition styra.
Men var ändå nöjd med resultatet för du har gjort ditt bästa och lärt dig något både nytt och nyttigt
