Mina föräldrar köpte gård 2008, det var då nymålat invändigt. Den färgen har sedan flagnat och lossnar i stora sjok. Under verkar det finnas färg som ”sitter fast” i själva putsen.
Frågan är nu hur jag får bort den gamla flagnande färgen och vad jag ska måla med sedan för att undvika samma problem igen?
  • Flagnande svart färg på en putsad vägg, som visar underliggande lager där färg sitter fast i putsen, vilket skapar behov av renovering.
  • Flagad svart färg på vägg med underliggande murbruk synligt.
När jag renoverade vår tvättstuga i källaren (vars väggar var målade med plastfärg) så anlitade jag ett företag som slipade bort färgen från väggarna och putsade i där det behövde lagas. Sedan målade jag med en bra silikatfärg och det blev jättebra.
Norrtomta
C
Testa en skjuvande skrapa typ Olfa XSR, den har gjort underverk här.
Sen får du undersöka vad den ursprungliga färgen kan vara för typ och välja färg utifrån det.
Norrtomta
Tack för svar! Minns du ungefär hur mycket det kostade och hur stor källaren är?
Det ska jag kolla upp. Vet du hur jag får reda på vad det är för färg? Försöka få med en bit till färgaffär?
Summan är svår att svara på för det ingick även bilning och byte av avloppsrör, ny dragning av vatten osv.
C
Inga specialtips tyvärr. Det bästa är så klart om man kan fråga den som målat.
Men allmänt;
- Fråga färgaffären (men se upp för felbedömningar, kanske "färgade" av vad de vill sälja)
- Fundera på vad som hade varit lämpligt/rimligt att använda utifrån underlag, situation, tradition, osv. Kan det t.ex. vara tjärat?
- Fråga en kunnig målare
- Använda sina sinnen och undersöka konsistens, lukt, struktur
- Elda lite på en färgflaga och se hur den beter sig
- Kalkfärg blir som en brustablett i syra/kalklösare
