Då var det min tur att skriva mitt första inlägg!
Renoverar köket i vår 40-tals lägenhet och har bestämt oss för att behålla originalskåpen som är platsbyggda. Tyvärr verkar underskåpen ha rykt nån gång på 90-talet så nu åker ett nytt kök in nertill. Allt är trä förutom täcksidan på högskåpet som ni ser (där satt en ful liten hylla).
Tidigare lägenhetsinnehavare verkar ha varit stressad i typ allt underhåll av lägenheten och så med köket. Skåpen är målade i flera lager färg och här kommer min fråga: hur går jag tillväga nu? Ska jag slipa bort all gammal färg ner till träet - är det ens möjligt? Sandpapper? Varmluftspistol? Slipmaskin? Räcker det att bara skrapa bort där den gamla färgen är som tjockast och sen nagga upp den gamla färgen? Samtidigt vill jag göra det ordentligt. Känns orätt att låta alla gamla lager ligga kvar? Hur gör jag i skårorna där dörrarna glider - eller rättare sagt med dörrarna och mängden färg? Bara måla tunt så dörrarna inte fastnar i skåran? Tar såklart av dörrarna och hanterar dem separat. Bör jag måla inuti skåpen också och i så fall med vad? Har läst i tidigare trådar om elementfärg...
Och sen...? Måla med V-spärr och vattenburen lackfärg? Eller.....?
Tusen tack i förväg och sorry för 63282 frågor
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Klokt att återbruka. Mycket fina skåp.
Du ska använda värme och skrapa om det är plastfärg, så använd mask och god ventilation.
Sen bör du slipa och spackla med snickerispackel. Använd en slipmus för att komma åt ordentligt.
Tvätta sen bort allt damm och grundmåla med en kvist och spärrgrund från Jotun. Sen kan du använda valfri snickerifärg.
S Småbrukaren skrev:Klokt att återbruka. Mycket fina skåp.
Tack snälla för ditt snabba svar! Prövade lite idag och det känns lovande. På sina ställen flyger färgen av bara man skrapar lite. Tusen tack igen!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det är mycket bra skåp så du gör rätt val men jag tror inte att överskåpen är platsbyggda. De ser betydligt rejälare ut och kom troligen färdigmonterade från fabrik och sen har man satt på en taklist för att anpassa till rummet.jasmejna skrev:
Jag bodde en gång i en lägenhet från 1947 och de platsbyggda högskåpen bestod bara av en enkel synlig regelkonstruktion med en masonitskiva på utsidan.
Välkommen till forumet också!
Aah! Intressant kuriosa. De känns väldigt gedigna nu när jag skrapat av en del färg. Tusen tackBirgitS skrev:
Måla ny innervägg enhetligt med den gamla
Färg, Måla & Tapetsera -
Klinker på epoxy samt måla nytt på gamla väggar som målades senast (förmodligen) 1968?
Tvättstuga -
Gamla inmålade skruvar
Inredning -
Måla om gamla garderobsdörrar
Måla 20 år gamla betongpannor.
Byggmaterial & Byggteknik
