Jag har penslat på polyuretanlack på en trädetalj i furu. Burken var gammal och det kom med små klumpar. Så den tänkte jag skippa att använda till nästa lager.
Har en burk fernissa från biltema hemma. Kan jag rugga upp första lagret lack och lägga på fernissa?
Om det inte går med fernissa. Vad har jag för alternativ förutom att slipa ner helt? Måste det var Plyuretanlack?
Produkter:
https://www.tapethandeln.se/sv/arti...yuretanlack-interior-halvblank-40-oljebaserad
https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/fernissa-syntetisk-2000046560
Biltemas fernissa är ju uretan/alkyd så bör väl funka utmärkt
A
Produkter:
[länk]
[länk]
Det är möjligt att rugga upp det första lagret med polyuretanlack och lägga på fernissa, men det är svårt att säga med säkerhet utan att se den aktuella situationen. Det är bäst att göra en liten testpå en mindre yta för att se hur det fungerar och om det skapar en jämn och tillfredsställande yta.
Om du inte vill använda fernissa kan du prova en annan typ av lack, såsom en annan polyuretanlack, ett alkydlack eller en akryllack. Välj en lack som är lämplig för trädetaljer och följ alltid tillverkarens anvisningar för bästa resultat.
Det är viktigt att notera att det kanske krävs slipning för att få en jämn yta även om du väljer en annan typ av lack. Det är bäst att undersöka dina alternativ och göra en test för att avgöra det bästa sättet att få det resultat du önskar.
När det gäller alternativ till polyuretanlack för trädetaljer finns följande möjligheter:
  1. Alkydlack: Detta är ett tåligt lack som är lämpligt för inomhusbruk och ger ett bra skydd för trä.
  2. Akryllack: Detta är ett lättapplicerat lack som torkar snabbt och är lämpligt för många olika slags trä.
  3. Vattenbaserad lack: Detta är ett miljövänligt alternativ som är lätt att applicera och torkar snabbt.
  4. Oljebaserad lack: Detta är ett tåligt och lättapplicerat lack som ger trädetaljer en vacker glans.
Redigerat av moderator:
