garage ca 14,5x9m invändig höjd 4,5m
hur bör tänka ang dragning av el samt antal armaturer?
tänkte till en början montera infällda takdosor vid varje tänkt armatur, men har övergett tanken och drar istället utanpåliggande kabel till varje armatur. borde bli enklare samt billigare?
meen hur många rader och antalet lysrörsarmaturer bör man ha?
vet inte vilken sorts armaturer det blir utan något standard 2x36w gissningsvis
Vad kommer du att använda garaget till? Hur kommer bilarna stå parkerade och var kommer du att ha ev arbetsbänk mm?
I mitt dubbelgarage som är byggt av en person med intresse av att meka med bilar sitter en armatur rakt över motorutrymmet när man kör in bilen med nosen först. Övriga armaturer sitter placerade så att ljuset hamnar vid sidorna på bilarna. Det finns alltså inga armaturer rakt ovanför bilarna. Även med två bilar i garaget så blir det väldigt bra ljus också nere på golvet och inga skuggor från bilarna.
hmm tanken är att ha plats för 4 bilar, det är 2 portar på gaveln så 2 rader bilar i långsideriktningen
och efter gaveln längst in blir det arbetsbänk (tror jag)
inga direkta planer gissar jag...
tanken med utanpåliggande är ju att enkelt (och lika snyggt) kunna komplettera med nån armatur om man känner det behövs, tex ovanför arbetsbänk om den flyttas
tommib
Tre rader med armaturer, precis som Patrick E beskriver vid sidan av bilarna (en rad blir då mellan).
Separat belysning för arbetsbänken, ev nedpendlad. Ev extra belysning ovanför tänkt plats för motorrummet, men jag skulle nog bara se till att det finns något att hänga en arbetslampa i där. Kanske hängande vajer som fjädrar lite med en skarvsladd till. Jag (som inte mekar med bilar) skulle nog bara ha en arbetslampa på stativ.
Se till att du kan tända bara vissa armaturer om du ska in och bara hämta något, alt ha helt separat ledljus för detta. Tänk på att många lysrörsarmaturer kräver tändning via kontaktor. Med den storleken på garage skulle jag nog lägga varje rad av lysrör på en 5G1,5 så att var tredje armatur delar fas. Dra ihop detta till en liten normkapsling i ena gaveln, förslagsvis där du har arbetsbänken. Då kan du montera en trefaskontaktor om du vill kunna tända allt på en gång eller tre enfaskontaktorer om du vill kunna tända var tredje armatur för sig. Vill du lyxa till det något väldigt kan du till och med installera nio kontaktorer och tända var tredje armatur i varje rad för sig (men det blir lite fånigt). Från samma normkapsling kan du ta matningen till arbetsbänkens belysning.
Ett tips kan möjligen vara att sätta ytterraderna på vinklade fästen i takvinkeln för att sprida ljuset mer in i lokalen. Eller så är det bara överarbetat.
Hur ljust vill du ha, och var? Standarden rekommenderar minst 100 lux i garage, men det är inte arbetsljus. Det kostar rejält att få arbetsljus 300-500 eller "finmekanikljus" 500-800 lux i hela garaget så punkbelysning är ett måste.
Här är två trådar om garage i ung samma härad map storleken, och där framgår t.ex vad som krävs för att få 400 lux i hela garaget...
https://www.byggahus.se/forum/el/196866-hjalp-med-belysning-industrihall.html
https://www.byggahus.se/forum/el/151345-koppla-lysrorsarmaturer-i-garaget.html
Kapar tråden lite och undrar hur man bör avsluta kabel för lysrörsarmatur? Belysningsdodsa eller bara utlopp ur taket?
tack för svar!
utanpåliggande dragning har jag inte fått något motstånd på så då kör jag på det.
jag antar man drar ekk eller ekrk, och att kabeln dras från armatur till armatur med någon sorts kopplingsdosa i varje armatur?
har inte undersökt detta ännu.
har även förstått att man ska dela upp armaturerna på olika faser likt 123 123 123 för att undvika flimmer.
vore även fördel om man bara kunde tända vissa armaturer om man bara ska in och hämta några verktyg en snabbis. kan dessa ligga på samma fas, att man då tex tänder L1 så var tredje lampa i samtliga rader tänds. eller är det bättre säg att tända en hel rad. här vill jag nog ha lite tips på hur man bör göra
såg i en annan tråd av dig bo.slitberg följande riktvärden
Några grova riktlinjer
Lager: 100-200 lux
Kontor (läsa papper): 300-500 lux
Finmekanik: 500-1000 lux
jag gissar att jag vill ha 200-300 lux.
jag funderar som föreslagits 3 rader i taket. vilket avstånd bör armaturerna hamna på isåfall?
jag funderar även på 2 rader i mitten samt 2 rader i "hörnet" alltså armaturer vinklade i 45 grader där tak & vägg möts
så totalt 4 rader,
skulle detta vara att föredra på något vis?
vilket avstånd skulle då armaturerna placeras?
sedan kommer jag nog att montera punktbelysning ovanför arbetsbänk, samt ha flyttbara... man vet ju inte om bilen är 3 eller 7 meter lång eller om man backar eller kör in... så att försöka placera belysning vid motorrummet anser jag vara omöjligt.
Mikael_L
EKLK, EQLQ eller EXLQ är det jag rekomenderar.
(Drakas EXLQ det jag skulle använt själv)
EKRK är i princip förbjudet där, dess användningsområde är torra (bostads)rum.
EKK är mjuk och sladdrig och ser för taskigt ut när man försöker klamra.
Om du redan hade vetat lysrörens placering och modell skulle du kunnat övervägt infälld dragning.
Men utanpåliggande är inte helt dumt i en verkstad. FK i rör är t.ex. förbjudet i lantbruk, djurstallar och i vissa andra mer krävande miljö, jag vet ju inte riktigt vad du kommer använda ditt garage till.
thundercat
oooh sorry menade EKLK,
jag vet som sagt inte vart armaturerna hamnar.
men visst drar man en kabel säg 5g1,5 till armatur nr 1, sedan vidare till armatur nr 2?
finns det kopplingsplintar i armaturerna så man kan "koppla vidare" de faser och jord+nolla som bara ska föras vidare till nästa?
vet inte heller riktigt vad jag ska ha "garaget" till. det blir nåt mellanting av garage och vardagsrum. hobbyrum kanske man kan kalla det :)¨
kommer såklart kolla det närmare med min elektriker innan det är dags, vill bara ha lite grundtips och tankar.
sedan kommer jag troligen, i samråd med elektrikern montera alla armaturer och dra kablar i taket eftersom det är tidsödande att flytta byggställningen.
men min elektriker är bra, han sa tex "jag ska jaga älg i veckan ja, men koppla in bergvärmepumpen själv du, den säger till om du satt faserna i fel följd"
Om det finns överkopplingsplintar beror helt på vilken armatur du köper, dom billiga bruka bara ha en plint på mitten för tre trådar. Dom lite dyrare kan ha plintar i bägge ändar för 5 trådar. Så set till att armaturerna du köper passa för ditt ändamål.
tommib och 1 till
gissade detta.
men visst bör man dra 5g1,5 för att kunna köra var tredje armatur på samma fas, tänker jag rätt här?
får skapa en ny tråd när det är dags att köpa armaturer, undrar hur biltemas är, eller bauhaus "gelia" det är väl ett "bra" märke eller har jag fel där?
tommib
Biltemas har en rapplig skruvplint i ena änden. Samma gäller för julas billiga armatur. Vet inte hur det är med den dyrare. I bägge fallen utan blindplintar.
Troligen är det så på alla billiga armaturer.
Frågan blir hur mycket pengar du sparar kontra hur du värderar din tid. Att koppla över med t.ex wago i varje armatur är inte fel men tar längre tid och kan vara rätt irriterande om man måste stå och svaja på en stege och balansera armaturens innanmäte i ena handen.
thundercat
Gelia är inget "riktigt" fabrikat utan dom köper in och packar om.
Hur man bäst drar ledningar och vad man ska använda beror till mångt och mycket på hur mycket belysning man vill ha i lokalen. Så utan att veta hur det är tänkt och hur lokalen ska användas är det svårt att ge några bra tips. Man kan ju tex tända var tredje rad i stället för var tredje armatur och kan då använda lite billigare matr. både kabel och armatur.
Och jag betvivlar att Biltema har armaturer med plint för 5 ledare.
camaro1969
om det är okej med 5 st wago per armatur så tycker jag det känns okej.
då skruvar man väl fast armaturen i taket, drar in kabeln i ena änden. skarvar med wago och kopplar i armaturen. sen ut med kabeln i andra änden av armaturen..
dragavlastning lär väl gå lösa i armaturen ändå gissar jag.
jag kommer flytta runt en stor byggställning i garaget. därför kommer jag även montera armaturerna själv då elektrikerns tid skulle bli för kostsam.
men bör man inte koppla var 3:e armatur på var 3:e fas eller hur man ska säga?
går det lika bra att koppla 1 rad per fas?
