Jag har ett gammalt LVI Oljeradiator där Termostaten gått sönder och elementet slår inte av/på (till vänster på bilden).
Har köpt ett begagnat LVI element som är något nyare med samma kontakt och samma dosa (till höger på bilden)
När jag nu skulle byta ser jag att kontakterna inte är 100% lika. Det gamla elementet har bara en låsbygel samt att den gamla kontakten har stift (typ hane) och den nyare kontakten har hon kontakt (där förmodligen kopplingsdosan har stift, saknar den nya dosan).
Både dosa och kontakt ser väldigt lika ut, tom märkningen på kontakten.
Kan man bara byta kontakt så att det nyare elementet får den gamla kontakten?
Med vänlig hälsning
Markus
Med vänlig hälsning
Markus
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Du måste ju veta att stiften är anslutna till samma funktioner, annars kan du inte byta utan att tänka efter.
Finns massa trådar i forumet om LVI, t ex denna, som dock gäller 400V element med 2 faser, men det finns fler att hitta om du söker. Som sagt måste du säkerställa att stiften inte bytt plats, då kan det sluta illa.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byte-gamla-el-element-mot-nya-el-fraga.428157/
https://www.byggahus.se/forum/threads/lvi-elradiator.162180/
https://docplayer.me/17202506-Meb-met-mes-meb60-mes60.html
Osv...
Osv...
Tack för snabba svar.
Efter svar Från Multiman fick jag info på en av länkarna att inne i kontakterna finns märkning typ 1, 2, jord, osv.
Jag skruvad av locken på kontakterna och där var märkning och ordning den samma i kontakterna.
Jämförde med boxen som endast hade 3 kablar/ansl (de tre översta dvs 1, 2, jord).
Bytte kontakter och behöll ordningen.
Och nu värmer elementet och termostaten funkar fint!
Tack för hjälpen alla.
Underhåll av äldre brunn med pump - vad är bästa lösningen?
Vatten & Avlopp -
Komplicerad golvisolering - behöver hjälp
Isolering -
Kalkad tegelfasad äldre ladugård i Ångermanland - bästa lösningen?
Fasad -
Om äldre PEM dimensioner och PRK-kopplingar
Vatten & Avlopp -
SKÄNKES: Fin helvit innerdörr, äldre standard - Vaxholm/Stockholm
Säljes, Uthyres & Skänkes
