Jag har läst det mesta jag kan få tag på angående lutning för dränering och dräneringsbädd. Jag är införstådd med att en lutning på 1:200 (1cm/2m) behövs för dräneringsröret men vad gäller för scahktbädden?
Min fråga:
Är det ok att schakta ur samma djup runt källaren, t.ex. 50 cm under plattan, och sedan lägga fiberduk och dräneringsmaterial (t.ex. makadam 8/16) för att sedan se till att få rätt fall mha av makadamen (ovan duk)? För att förtydliga; dvs schaktbotten (under duken) ligger i våg (dvs ingen lutning) utan lutningen skapas ovan duken.
Se bild för ev förtydligande
Min fråga:
Dränrören ska helst ligga på utjämnad schaktbotten , med fall ut mot utfallspunkt , det är ju där som ev, vatten finns , höjer du med grus under rören så kommer inte vattnet gå i rören ,utan i gruset , det var väl inte meningen , att sedan lägga en duk ovan är rätt , för att inte täta till med något uppifrån ,
Hur har du det med stuprören , rakt ut på backen eller ut i rör
När vi dränerade lade entreprenören rören plant. Man vill ju få ner dem så mycket som möjligt.
Tack!L Liteavvarje skrev:Dränrören ska helst ligga på utjämnad schaktbotten , med fall ut mot utfallspunkt , det är ju där som ev, vatten finns , höjer du med grus under rören så kommer inte vattnet gå i rören ,utan i gruset , det var väl inte meningen , att sedan lägga en duk ovan är rätt , för att inte täta till med något uppifrån ,
Har du tips på hur man bäst anlägger en sådan schaktbotten när man handschaktar? Både om man handschaktar eller använder sig av grävmaskin är det ju inte sällan som botten inte blir perfekt direkt. Även vid nybygge. Då används makadam som man packar antar jag, men vad skiljer det sig då åt om man gör det under eller över duken om man i alla fall använder makadam. Som jag förstått det så är det ok att vattnet rinner i hela dräneringen inklusive dräneringsrör, men i och med att röret har fall, och med mindre motstånd, så väljer vattnet den vägen när det stiger upp i makadamen.
Ok, det är nog tyvärr inte standard. Man vill ju ha fall så att vattnet inte blir stående. De ska ju få fart genom rören till brunnen. Hur är det tänkt att ert vatten ska rinna bort från grunden och vilken buktigt är det tänkt att rören ska ha enligt entreprenören?D Daniel 109 skrev:
Det lär inte rinna bort bättre om rören ligger högre. Höjden sätts ju i brunnen. Punkten längst bort blir bättre dränerad med plana rör än med fall. Det är i alla fall min uppfattning. Det var så de brukade göra.
Gräva grovt med maskin , till djup , sedan blir det handjobb att rikta upp botten , så den lutar lite från den högsta punkten ( som är under ev bottenplatta ) klart om det är någon liten grop , så kan den fyllas upp , men helst då med fint och stampa ned , dränrör direkt på backen ( lägst ) sedan en duk och lite ( makadam ovan ) ut till ev. dränbrunn .
Vad tänker du göra med stuprören ?
Ok tack. Lägger nog duken under röret för att inte få in jord etc i röret och så viker jag över duken efter ett lager makadam intill väggen.L Liteavvarje skrev:Gräva grovt med maskin , till djup , sedan blir det handjobb att rikta upp botten , så den lutar lite från den högsta punkten ( som är under ev bottenplatta ) klart om det är någon liten grop , så kan den fyllas upp , men helst då med fint och stampa ned , dränrör direkt på backen ( lägst ) sedan en duk och lite ( makadam ovan ) ut till ev. dränbrunn .
Angående dagvatten så drar jag ner det till dagvattenbrunnen. Dräneringen går till en dräneringsbrunn som pumpas till dagvattenbrunnen.
Är det nivåskillnad på brunnarna vilken ligger lägst , har du redan en pumpstation
angående dränbrunnen , kommer det så mycket vatten från rören , så att den är ett måste
med pump , då har du en s,k, grundvattenkälla i marken vid huset
Dräneringen måste ligga lägre än utgående dagvatten till kommunen varav jag behöver en brunn till som tar dräneringsvatten och sedan pumpar upp det till den högre dagvattenbrunnen. Ver inte om det kommer komma så mycket vatten, men det måste ju bort på något vis.L Liteavvarje skrev:
Om
Duken är så fin att den kan sätta igen, och då kommer inte vattnet fram till dränrören.
Finns olika skolor här, men jag skulle verkligen inte vilja ha duk under röret..S Sikke skrev:
