Vi har nyligen installerat FTX i ett 70-tals hus, och har upptäckt att det luktade avlopp i badrummet. Antagligen pga att det blev undertryck där och avloppsgas sugs in på något sätt.
Våra näsor säger samma sak - lukten kommer från tätning mellan avloppsrör och golvet.
Se bifogad bild.
Finns det något tips att åtgärda det? Något medel för att täta till det gamla tätning?
Tusen tack!
Se bifogad bild.
Tusen tack!
Bättre med en sån här,
https://faluplast.se/produkt/3106257
Ser ut som du har 50mm rör upp från golvet och 40mm från tvättstället, kontrollmät innan.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Titta också varför man valt att täta med klet överhuvudtaget.......Ett inte helt ovanligt scenario är ju att nån tryckt ner gummitätningen i röret och sen bara konstaterat att den är "borta" och sen sett kitt som enda lösningen. Var ju nån här för inte så länge sen som hade nåt retligt stopp som visade sig vara en dylik tätning som satt fast neröver........
Det undrade vi också. Det ser väldigt amatörmässigt ut. Kan man alltså skrapa bort kletet och täta om rören själv? Eller måste man dra in en VVS/ röris?S Stefan1972 skrev:Titta också varför man valt att täta med klet överhuvudtaget.......Ett inte helt ovanligt scenario är ju att nån tryckt ner gummitätningen i röret och sen bara konstaterat att den är "borta" och sen sett kitt som enda lösningen. Var ju nån här för inte så länge sen som hade nåt retligt stopp som visade sig vara en dylik tätning som satt fast neröver........
Tusen tack förresten!
