3 422 läst · 4 svar
4 svar
Luftspalt?
Har en grund med härliga elementrör, elrör mm som jag ska lägga parkett på. Har tänkt att regla upp golvet med 5 cm luft, samt sedan lägga spånskivor(???) på reglarna och därefter parkettgolv. Följane frågor har jag;
1. 5cm luft är det för mycket/för lite (från grunden mätt)
2. Behövs det någon speciell matta (typ filtmatta eller annat med)?
3. Behövs det en fläkt eller annat för att dra ut fukt i luftspalten?
Mvh/henrikoz
Mvh/henrikoz
Det är ju en liknande lösning som Nivell gör, ska du ha en frånluftsfläkt så måste du ha tillufts ventiler, helst på motsatt sida om utluften.
Bifogar en bild på hur ett Nivell golv ser ut i genomskärning, isoleringen hänger i stål-böjar över reglarna.
![url] url]](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5Burl%5Dhttp%3A%2F%2Fjits.se%2Fsmecken%2Fhus%2Fbilder%2Fnyttgolv%2F9.jpg%5B%2Furl%5D&hash=21362cd7c2499ffd5607084abd892480)
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Luftspalt mellan källarvägg och tak
Bastu -
Hur löser jag luftspalt i takfot?
Tak & Vind -
Hur isolera vindsbjälklag på gammalt hus som saknar vettig luftspalt?
Isolering -
Hur ska jag uppdatera min innervägg med luftspalt?
Byggmaterial & Byggteknik
