2 336 läst ·
3 svar
3 svar
Luftburen värme/ventilation - Byta allt utom rör för värme och varmvatten
Önskar hjälp i värme/vatten-djungeln.
Fristående villa på 150 kvm i ett plan, torpargrund,luftburen värme och ventilation via takventiler.
Inget fjärrvärmenät i närheten.
Årsförbrukning sista året knappt 18000 kWh.
Ursprungligen byggdes huset med CTC LVA-1 i kombination med katastrofkonstruktionen CTC Master-104 som ersattes med separat liten FTX (PBH CBA 125) och varmvattenberedare, i rostfritt (Thermia MK200).
CBA 125: 0,9 kW + 0,6 kW
LVA-1: 2x3kW
Totalt 7,5 kW vilket verkar ha räckt bra även svinkalla dagar/nätter och då är det riktigt varm luft som kommer in i huset...
Nu vill jag byta ut allt mod något modernare för såväl värme, ventilation och varmvatten (med rostfri beredare).
Något alternativ till luftvärme verkar inte vara aktuellt av diverse olika orsaker.
Vad finns det för goda erfarenheter och förslag?
Att kunna växla över till kyla under heta sommardagar är välkommet men inget krav.
Inget behov av finesser såsom styrning av anläggningen över Internet, snarare tvärtom.
Stabil drift och hållbara komponenter är däremot viktigt.
Perfekt söderläge och taklutning för solvärme/solceller.
LVA-1: 2x3kW
NIBE's rekommendation om man vill behålla luftvärme är frånluftsvärmepumpen F370 i kombination med luftvärmeaggregatet Alig VB250L som har vattenbatteri. Borde ge en hyfsad energibesparing när varmvattnet värms av en värmepump och även vattenbatteriet i luftvärmeaggregatet. Kompressorn i F370 är dock ganska liten. Kanske ni kommer ner till en årsförbrukning på runt 13.000 kWh/år(?)
Ok,tack. Ska kolla upp. Hade gärna sett kylmöjlighet på tilluften varma dagar. 13MWh var nog det vi låg på innan CTC-skräpet totalhavererade.J Josth skrev:
Vill man köra kyla på sommaren behöver bland annat tilluftsrören vara kondensisolerade. Kan vara svårt att fixa i ett befintligt hus. Danska Nilan kan ha något i sortimentet som passar och ger en del svalka men är inte närmare insatt i deras produktsortiment.
Hur kopplar man ihop solpaneler med värme och ventilation
Villalarm & Hemautomation -
Hjälp med ventilation + värmespridning
Ventilation -
Värmesystem samt ventilation för värme och kyla
Värme allmänt -
Äldre hus designad för oljepanna, nu bergvärme & dålig ventilation
Ventilation -
Behövs rengöring av ventilationskanaler vid frånluftsvärmepump?
Ventilation
