794 läst ·
1 svar
794 läst
1 svar
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Jag och en kompis ska ge oss på att installera en frånluftsvärmepump för första gången, dels för att det börjar bli kallt och dels för att vi vill visa att tjejer kan. 🙃
Vi har hyfsade kunskaper och det är ganska väl förberett. Golvvärmeslingorna som är anslutna till två fördelare är nya och de har provtryckts. När vi läser på verkar man oftast spola ur slingorna genom att ansluta en slang till fördelarna och spola ur en slinga i taget. Det kan vi givetvis göra men vi förstår inte varför vi inte kan nyttja påfyllningskranen på värmepumpen och fylla/trycksätta systemet ända från källan. På det sättet borde vi kunna spola ur en slinga i taget och få ur luften ur slangen mellan värmepumpen och fördelarna på köpet. Är det någon nackdel med detta?
Vi har hört andra som anslutit en slang till fördelaren och spolat enligt konstens alla regler för att sedan misslyckas med att få ur luften ur slangen från pannan och därmed tryckt ut luft i en eller flera slingor.
Ingen cirkpump igång. Du fyller upp så det blir ca 1,5 bar i hela systemet, luftar överallt, även fördelarna. Då blir det nog vatten i alla matarrör, sen stänger du ventilerna på fördelarrören. stänger till alla slingor utom en, kopplar en slang till ena fördelarröret som kopplas till en vattenkran. En slang från den andra fördelarröret och spolar på en slinga tills det inte finns luft kvar och sedan stängs den och nästa slinga öppnas, då åker all luft ut. <när du är klar med alla slingor, öppnas alla och starta cirkpumpen. Finns det luft kvar så brukar det gå att öppna på luftskruvarna och troligtvis åker ev luft med runt. Koppla inte loss slangarna, kan behövas en omgång till.
Det du har läst om luftning GV-slingor är rätt, bara gnaga på blir det nog bra.
