Har en entreprenör som ska bygga ut, en altan som legat under tak. Nu har vi kommit till isolering av taket, de tänkte spruta in lösull icell i den nybyggda delen. I den gamla delen finns ca 170 mm mineralull. Deras förslag är att spruta in ca 300 mm över den gamla isoleringen. Ju mer jag läser desto mer orolig blir jag. De tänkte använda luftspaltsskivor ned mot takfoten. Över den gamla delen finns ingen plast eller ångspärr.
Är orolig för att varm fuktig luft från inomhusmiljön kommer upp på vinden och kondenseras när temperaturen blir så mycket lägre när kallvinden blir kallare pga isoleringen. Samtidigt vill man inte elda för kråkorna.
Så min fråga, är det smart att isolera? och i säfall hur mycket?
Inte smart att isolera om man inte räknar på hur fuktbelastningen påverkas. Dock har din entreprenör ansvar för lösningen så eventuella problem blir dennes bekymmer. Dock kan det bli en jobbig process.
