Vi ska renovera en murstock för installation av en kamin. Nu försöker vi knacka bort ”löst sittande puts” runt en gammal spricka i putsen.
Men var drar man gränsen för ”löst sittande”? Våldar man tillräckligt kan man ju ta loss rubbet.
Såhär ser det ut när vi har petat bort det som bara var sand eller lossnade i stora sjok för att det var ihåligt bakom. Är det fortfarande ”löst sittande”?
Sprickan såg ut såhär innan vi tog fram hammare och kofot:
Jag skulle säga om du knackar med kofoten och det lossnar är det löst.
om du behöver använda våld för att få loss delar är de inte löst. Då sitter det fast
Din video visar nått som sitter fast i min värld. bruket kan du ju alltid "dra bort" utan på med ett hårt föremål
När man knackar på putsen så hör man om det är bom eller om det sitter sedan om det sandar ifrån putsen när man drar kofoten emot det är inget fel.mrsnhp skrev:
[video]
Tack! Då behöver vi kanske inte knacka bort hela rasket 🙂Appendix skrev:
Knacka på putsen med skaftet av en skruvmejsel eller liknande. Inget gummiliknande utan mer likt hårdplast ska hantaget vara.
Allt som låter ihåligt ska bort. Låter det mer solitt, så är det bra och kan sitta kvar.
Knacka på putsen och lyssna om det låter ihåligt. Man får även använda viss finess när man tar bort bom puts. Bryter man är det stor risk att man får med sig en hel del puts som hade kunnat sitta kvar. Det brukar rekommenderas att man sågar för att störa den friska putsen minimalt, men det gäller kanske framför allt större partier.
Sen är kalkputs väldigt mjuk - skrapar man med något hårt är det helt naturligt att den pulveriseras. Så här gäller det ha lite känsla för vad som är frisk resp. söndervittrad puts. Putsen på filmen är det inget fel på enligt min åsikt.
Samtidigt - puts är relativt billigt, hellre ta ner lite för mycket än för lite om man vill ha bästa resultat.
Slutligen, använd rätt material för att putsa i. Om det är kalkputs - reparera med kalkputs och inte något "reparationsbruk". Och var noga med arbetsgången - vattning, grundning, påslagens tjocklek, osv.
Tack!C cpalm skrev:Knacka på putsen och lyssna om det låter ihåligt. Man får även använda viss finess när man tar bort bom puts. Bryter man är det stor risk att man får med sig en hel del puts som hade kunnat sitta kvar. Det brukar rekommenderas att man sågar för att störa den friska putsen minimalt, men det gäller kanske framför allt större partier.
Det finns en tunn spricka som inte låter bomt på någon sida. Ska man ta loss lite runt den ändå för att kunna putsa igen?
Jag försöker råda dig på sätt som gemene man klarar av är man murare så behöver man inte alltid använda vinkelslip man kan även hugga o skrapa upp sprickor men det kräver lite känsla.mrsnhp skrev:
Ja, helt rätt - vill man fixa en spricka måste man vidga den så det går att putsa i.mrsnhp skrev:
Vi sågar upp sprickor med en liten vinkelslip och diamantskiva till V-form. Men är sprickan bara några centimeter från en annan spricka eller kant är det inget att hålla på med utan då tar man bort hela den biten. Sen gör vi första påslaget med hydrauliskt bruk som arbetas in i botten på sprickan och sedan erforderligt antal 1 cm påslag med lufthärdande bruk.
I ditt fall kan man nog välja hydrauliskt rakt igenom, men personligen tycker jag det är lite för "sprött".
Tänk också på att ta bort tapet osv. ner till putsen ett par decimeter runt om så att du kan putsa kant i kant med den gamla putsen.
Såhär ser det ut efter att vi tog bort allt som var sand eller tydligt bomt. Det gick sprickor lite kors och tvärs i det vi tog loss. Det verkar vara en gammal lagning, kanske med något annat puts. Det är antagligen därför det har spruckit.
Sprickan fortsätter nedåt i den ursprungliga putsen och det är här vi funderar på om man bör ta upp det lite för att kunna laga sprickan. Eventuellt är det lite bomt en bit till höger om sprickan, men det kommer inte loss frivilligt bara man petar lite som det gjorde längre upp.
Vi hoppas att det tunna lagret stenhårt vitt spackel (gipsspackel?) är okej att ha kvar bakom en kamin, annars blir det ju jobbigt.
Anledningen till att det spricker är att det är i kanten på murstocken där den möter väggen, som rör sig på ett annat sätt än murstocken. Det är nog nästan omöjligt att putsa över den övergången och undvika att det spricker igen så småningom. Kalkputs klarar förvisso viss rörelse i underlaget, men inte hur mycket som helst.mrsnhp skrev:
Sen kan man fundera på varför det inte bara blivit en liten spricka, utan blivit bomt över ett så pass brett avsnitt. Tänker att det tyder på att rörelsen är sådan att putsen skjuvas eller bryts loss i kanten. Ser ut som att det är en ganska bred glipa där?
Några alternativ jag tänker mig:
1. Återställ enligt befintlig lösning och putsa bara igen utan särskild åtgärd. Det kommer att spricka igen så småningom, men det får man leva med.
2. Sätt ett putsnät ett par dm in på resp. sida för att armera övergången vägg-murstock. Kanske räcker för att undvika sprickbildning, kanske inte.
3. Gör en liten rörelsefog i övergången så att de kan röra sig individuellt.
Sen kan man armera ytskiktet genom att t.ex. spackla in en bred remsa av slät glasfiberväv för att undvika att sprickan syns.
När vi flyttade in var det tapetserat även på murstocken och rynkor i tapeten vid övergången mellan mur och vägg på ena sidan, så det är tydligt att det har rört sig. Huset är från 30-talet och har tidigare haft oljepanna och innan dess var det antagligen kaminer.
Här är en helhetsbild från innan vi började knacka ner lös puts. Lång spricka uppifrån och ner i putsen. Övre delen av vänstra kanten har synlig springa mellan mur och vägg. Den nedre delen och hela högra sidan är armerad och spacklad med gipsspackel(?) och där ser man inte ens övergången. Murstocken är ”fläckig” för att man någon gång har dragit på vitt spackel utan att ta loss alla tapetrester först. En del av spacklet satt därför löst och togs loss när vi rev ner all lös tapet i rummet. De grå fläckarna längre upp är grått spackel ovanpå det vita. Lappat och lagat vid mer än ett tillfälle.
Vi räknar med att det kommer att röra sig igen, men hoppas i så fall att eventuella nya sprickor kommer i skarven mellan mur och vägg istället för mitt i putsen.
Resten av väggen ska också renoveras så småningom. Vi har hittills bara dragit loss tapet och grundmålat med tapetgrund. ”Fläcken” till höger i bilden är efter tapet som lossnade efter att vi målade.
