Om tittögat sitter löst så skruvar du fast det, det brukar fungera bra att skruva med ett mynt.
Om det är insynsskyddet så brukar d sitta så niten blir kl12 och om det faller tillbaka och täcker för lätt så öppna insynsskyddet fullt och tryck lite på det så det bockas lita så brukar det gå lite trögare.
Det går även att skruva loss tittögat helt och ta bort insynsskyddet och sedan rikta det för önskad funktion eller för att slå ihop niten om så behövs.
Men i bilden ser det ut som om insynsskyddet inte är löst utan integrerar i tittögat och hade jag testat att bocka den eller skruvat bort tittögat och sett vad som felar samt monterat så niten blir kl12.
Om tittögat är för långt och det sitter löst när det är skruvat in i botten så byter du tittögat till ett i rätt längd eller gör något underlägg/bricka så den spänner.
Det finns tittögon där man kan såga av den ena halvan så det går att spänna åt den mer.
Det spelar ingen roll hur mycket jag roterar på den och vilket håll, den hamnar inte i stängt läge. Utan är helt lös, hänger bara.RoTe skrev:
Med insynsskyddet, visst menar du locket jag håller upp med verktyget? Det är just den som är helt lös och hänger bara. Går att rotera åt båda hållen men hamnar inte i någon stängt läge, utan faller tillbaka1 123abc skrev:Om tittögat sitter löst så skruvar du fast det, det brukar fungera bra att skruva med ett mynt.
Om du sätter niten överst så kommer den omöjligt falla någonstans annat än i stängt läge, det fixar jordens gravitation och den gäller oss alla.B Byggarn Bob skrev:
