2 053 läst ·
3 svar
3 svar
Lossa rensplugg gjutjärn - hjälp med inköp
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 382 inlägg
Har en gammal golvbrunn från 50-60 talet i gjutjärn som jag inte får loss renspluggen på. En sån fyrkantig skalle som blivit lite misshandlad och nog är lite runddragen.
Har läst alla trådar i ämnet och beslutat mig för att i första hand smörja med ATF-oljja, värma, smörja, värma i omgångar tills jag får loss skiten. Och om jag går bet så blir det till att borra upp skiten och trycka i en gummipropp istället.
Det jag saknar i vana och händighet tar jag med råge igen i envishet och galenskap men jag behöver hjälp med vad jag ska köpa för grejer eftersom stugan ligger ute på vischan i Jämtland och jag vill vara förberedd tills nästa gång jag åker dit! Tänkte åka förbi bauhaus och köpa in allt nu.
Verktyg i form av hylsor, tänger etc. har jag. Likaså maskiner i form av borrmaskiner och varmluftspistol. Rostlösare har jag också.
ATF-oljja, hittar inte det hos Bauhaus. Kan det heta något annat?
Borr (eller hålsåg), vad ska jag ha för någon för att borra i gjutjärn och vilken dimension brukar renshålen ha? Vilken dimension på borren ska jag ha?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Verkar som du har en bra plan med att smörja(5-56)och värma. Funkar inte det så är det väl lättaste alternativet och med minst risk för sprickor/nya bekymmer om du borrar ett nytt hål bredvid och sätter en propp.
Nya hålet ska ha den storleken som krävs för vad du nu tänkt stoppa ner där. 20 mm räcker för de flesta rensverktygen vad jag vet.
Hade jag varit i din sits så hade jag köpt 2 st hålsågar på 20 mm och smörjt med 5-56 samtidigt som jag borrar.
