Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
En fundering så här i skyhöga elprisers tid. Jag har en gammal bergvärmepanna, förmodligen inte helt effektiv, och för ett år sedan installerade jag två kaminer. Nu har jag sänkt kurvan på pannan till 3 och då håller sig temperaturen runt 17 grader inne och så eldar jag i kaminen för att hålla den över detta, är det något jag ens tjänar på? Tänker att brasan behöver syre, drar det ur rummet som förmodligen drar den genom fönstren som ju inte är 100 täta. Detta innebär väl att det drar in mera och att den kalla luften som dras in rasar ner på elementen och då kanske det inte blir någon skillnad på returvattnet, eller har jag fel? Förbrukningen har minskat, men det har även utetemperaturen, så det är svårt att se.
Har ni några andra tips och trix för att sänka elkonsumtionen? Jag har redan timpris och kör tvätt/disk på nätterna och duschar efter 22.00.
Ja, kaminer levererar mycket mer värme än de tar i form av luft. En öppenspis kan däremot få det fenomen du beskriver. De kan dra ut väldigt stora luftmängder.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Har försökt fatta hur det där med varmvattnet funkar, men beredaren sitter i alla fall inne i bergvärmepumpen. Har en fast temp på typ 47 grader som inte går att ändra och så kör den en hetspets med visst intervall som jag kan ställa in på max 30 dagar.A Alexn72 skrev:
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Oki, då fortsätter jag att eldaD Daniel 109 skrev:
Jag har direktverkande el i sommarstugan och vedspis. Eldar jag hela tiden i spisen på vintern så lyckas jag ofta komma ned i sommarkonsumtion av el trots komfortvärme inställt på elementen.
Så nog hjälper det.
Så nog hjälper det.
Gjorde nyligen en uträkning för egen del.
Vi har jordvärmepump och rörligt elavtal.
Även kaminer i flera rum som lokaleldstäder och köper färdighuggen latmasksved för 650 kr/kubiken.
Räknat på att värmepumpen ger 3x insatt energi som värme, och att lokaleldstäderna har 75 % verkningsgrad, så landade jag i att vid ett spotpris på Nordpool om 1,50 kr/kWh eller mer så är det billigare att elda med ved.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Rubrikens fråga beror givetvis på kostnaden för din ved respektive el. Samt eventuellt fler faktorer om man vill gå in på detaljer.Nancy Biäng skrev:
· 2 226 inlägg
· Stockholms län
· 184 inlägg
Om du behöver ha pannan på 3 har du troligen en mycket dålig verkningsgrad.
Min panna har jag på -0,5 annars blir det för varmt.
Hur djupt hål har du? Hur gammal är pannan?
Kanske tid att en servicetekniker som ser över anläggningen.
Om du monterat en kasett i öppna spisen bör man ha ett värmeutsläpp på kupan en bit upp detta för att få ut mer värme i rummet.
God jul
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Du kan stänga direkt efter att alla lågor är helt borta. Visst är lite marginal bra, men vänta inte för länge om du vill behålla värmen.S start79 skrev:
Jag har en manick som varnar för kolmonoxid och den har inte visat några höjda värden och jag stänger spjället så fort synliga lågorna är borta.
Edit: För en kamin eller kakelugn gäller det jag skrev. Om du har en helt öppen spis bör du vänta tills även glöden ”slocknat” då du inte har någon lucka som hindrar lukt och CO från att komma in i bostaden.
Vad innebär slocknat? Tycker den håller sig varm väldigt länge. Ett par timmar efter elden slocknat, bör det vara safe?Hep skrev:
