Byggahus.se
Ljudisolering - lågfrekvent buller, frånluftsvärmepump
  1. T
    Medlem Nivå 1
    Jag har bytt frånluftsvärmepump till en med varvtalsstyrd kompressor. Tyvärr har jag fått problem med ljudet. Förmodligen en såkallad stående ljudvåg. Den kommer när kompressorn går över 60hz. Man upplever ett lågfrekvent buller ca 2 meter från värmepumpen både åt sidan och rakt framifrån. Detta ljud uppträder sedan olika högt på vissa ställen i huset både på under och övervåningen. Som man kan se på ritningen ligger sovrummet precis över värmepumpen vilket speciellt på nätterna blir jobbigt. Jag har ställt värmepumpen på vibrationsdämpare men det hjälper inte. Jag funderar nu på att flytta den till utrymmet rakt framför den. Det som vi nu använder för att hänga tvätt i. Anslutningar mm är lätt att flytta så det är inte den värsta huvudvärken.
    Utan mer hur jag skall optimera ljudisoleringen och ljudabsorberingen.
    Bifogat finns ritning på min nedervåning och vilka alternativ jag har för placering av min frånluftsvärmepump.
    Alternativ som jag har funderar på men är osäker på om vad som är optimalt:
    1. Var är det smartast att placera den, placering 1 eller 2. Fördelen med placering 1 skulle kunna vara att väggen mot badrummet inte är bärande och att bjälklaget därmed inte vilar på väggen.
    2. Vad skall jag klä väggarna med
    a. Först 10 cm mineralullsskiva sedan två lager gips
    b. Ingen mineralullsskiva alls och istället 2-3 lagergips
    c. Två lager gips sedan mineralullsskiva på sidorna om frånluftsvärmepump mot väggarna
    d. ?
    3. Den nya väggen som jag skall resa:
    a. Två lager gips på var sida med mineralullsskiva emellan
    b. ?
    4. I taket tänkte jag sätta ytterligare ett lager gips.
    Tacksam för tankar och idéer om hur jag bäst optimerar detta. Är några av de alternativ jag skissat på att föredra eller finns det andra alternativ?
    Klicka på bilden för större bild.
  2. M
    Medlem Nivå 6
    Hur fast är installationen idag, går den att flytta några decimeter. Vet inte om det hjälper men när man placerar sub-basen till sin hemmabio sägs ju placeringen i förhållande till väggar vara väldigt känslig. Kanske hjälper här också.
    Annars är väl dubbla väggar receptet för ljudisolering. Från en vanlig vägg fortsätter man med:
    1. luftspalt på några cm
    2. Isolering
    3. Gips OSB eller vad för väggmaterial man vill ha
    Altså ett mjukt material plus luftspalt mot den befintliga väggen.
