3 189 läst ·
14 svar
14 svar
Ljudisolera tag i källare? (Replokal)
Hej.
Jag har två tonåringa söner som har startat ett band i min källare. Personligen tycker jag att det är väldigt roligt då jag själv är mycket musikintresserad, och gör allt för att premiera detta. Men det är faktiskt så att det låter lite väl mycket här uppe på entré plan
ibland. Jag funderar därför på hur jag skulle kunna dämpa ljudet en aning. Har mätt takhöjden nere i källaren och vet att det finns utrymme till att tilläggsisolera taket i källaren antingen köper jag dyra material från en ljudisoleringsfirma eller så reglar jag upp taket med 75 regel och isolerar samt monterar dubbla gips skivor. Skulle det funka för att dämpa ljudet? Behöver jag någon luftspalt mellan befintligt tak och det "nya"?
Husägare
· 714 inlägg
du är inne på rätt spår här. Instrument skrammlar i hela frekvensregistret och du kommer ha svårt att komma åt allt så är det bara.G GEBER skrev:Hej.
Du kör med hattprofiler å dubbelgips. En 70 skp runt hela rummet. Sätt den 10 mm från befintligt tak. I denna monterar du en primärregel på 45 mm 1200 mm från en vägg och sen 1200 cc till nästa. I med hattprofiler tvärs primären på 450 eller 300 cc. Båda funkar med dubbel gips. Isolera med 45 isolering å på med dina gipsskivor. Då har du iaf en 30 dB reduktion uppåt.
du kommer få flanktransmissoner ändå.
Man kan göra lite rumsakustiska åtgärder också.
Klart barnen ska lira musik.
Hmmm.. okej.I Installation skrev:du är inne på rätt spår här. Instrument skrammlar i hela frekvensregistret och du kommer ha svårt att komma åt allt så är det bara.
70skp? Antar att det är en form av stålregel.
Menar du sen att jag lägger 45 regel tvärs över rummet med cc1200? Rummets bredd är ca 4 meter. Orkar dessa reglar bära på den spännvidden?Sedan bygger väl "hattprofilen" ytterligare 45 mm ner. Det hela borde bli ca 125 mm totalt med de 10 mm 70skp monteras från tak. Sen tillkommer dubbla gipsskivor..dvs ytterligare ca 25 mm och då har vi 150 mm.
Har jag förstått det hela rätt då?
Husägare
· 714 inlägg
Här är från en leverantör.G GEBER skrev:Hmmm.. okej.
https://www.gyproc.se/montering/und...ärsekundär-stålprofiler/montering-av-profiler
hattprofiler finns som 25 och 45 mm. I detta fallet har dem en styvare primärregel istället för en vanlig r45.
skp är en stålskena med gummiduk.
Första lagret släpper man 5-10 mm från vägg pch fogar tätt med ”klantmos” som jag kallar latexfog för.
sen kör du lager nr 2 med förskjuten lång och kortskarv.
Ett annat sätt är att ställa t ex trumset och högtalare på någon som dämpar vibrationerna dvs stomljuden, som är notoriskt svåra att skydda sig från. En tanke kan t ex vara att ställa trumset och trummis på en plyfa, som ligger på ett par skumgummimadrasser. Fast då måste man säkra lite här och där så att varken plyfa eller trumset halkar omkring, t ex med hjälp av gummimatta på stor rulle från Biltema.
Husägare
· 714 inlägg
det värsta är ju att det skräpar nere i 50hz och då börjar det bli jobbigt att dämpa av utan massa vikt och sånt. Men samtidigt skadar det ju inte. Om man inte har en jäkla otur och hittar en egenfrekvens men då har man kosmisk oflax. det är väl iofs så Murphy blev känd.ricebridge skrev:
och man får ju inte dämpa för hårt utan att öppna upp med diffusorer om man skall vara noga. Men det är kanske mer fokus på volym är ljudbild. Så var det på punktiden i tonåren iaf
Tror jag är med på det hela nu!I Installation skrev:Här är från en leverantör.
[länk]
En tanke dock. Skp 70 är ju 70 mm bred. Eftersom primärregeln är 45 mm och fäst i ovankant skp70 så borde väl den sekundära regeln (hattprofilen)bygga ner förbi skp70 om hattprofilen är 45 mm också, vilket den väl bör vara för att kunna isolera med 45 isolering? Detta gör ju så att gipsskivorna inte går att fästa i skp 70 intill väggarna då de hamnar i hattprofilens plan. Bättre val att använda sig av skp 90?
Hoppas du reder ut den krångliga beskrivningen.☺️
Husägare
· 714 inlägg
Isoleringen ligger ovanpåhattprofilerna som du köper som 25 mm istället för 45.G GEBER skrev:Tror jag är med på det hela nu!
Husägare
· 714 inlägg
Hallå där igen!I Installation skrev:
Gått och kliat mig i huvudet över detta projekt. Har två elementrör som går i taket och vill ju helst bygga in dessa också om jag pendlar ner mitt tak. Men inser att det blir väldigt låg takhöjd om jag ska få till det. Samt är det en kostnadsfråga och en fråga om hur mycket arbetstid som ska läggas här. Kanske inte så smart heller om jag skulle vilja komplettera med ytterligare element i rummet.
Är nu inne på att bara slå på ytterligare två gipsskivor i det befintliga taket samt montera ljudabsorbenter för en mer behaglig ljudbild i rummet. Detta borde väl ändå göra någonting åt ljudnivån i det övre rummet?
Husägare
· 714 inlägg
det kommer inte bli sämre iaf.G GEBER skrev:Hallå där igen!
Allting hjälper alltid i mer eller mindre hög grad. Att få det helt tyst är nästan omöjligt, särskilt vid eftermontering i befintlig konstruktion. Precis som du säger så får man väga kostnad och arbetsinsats mot vad man vill och kan och kommer att uppnå.
Sätt gärna dubbla lager gipsskivor med förskjutna skarvar om det får plats.
