Har haft en liten vattenläcka i ett av barnens rum och har tagit bort golvet och kollat under och där är det snustort och man kan inte se att de kommit vatten dit, däremot så är det lite fuktigt längst ner på ena väggens masonitskiva. Ca 3cm från golv och uppåt ser man att de kommit vatten, har kört avfuktare i några dagar nu, min fråga är bör jag riva väggen och sätta ny gips/masonit? eller är det ingen fara bara man kör avfuktaren några dagar till`? Alternativt skära bort dessa ca 3 cm som har kommit vatten på?`Golv listen kommer ju ändå täcka över de som är bakom
Nu är jag absolut ingen expert på området, men är det ett elementrör som har droppat eller kommer det utifrån? går ju kanske att köra med en liten hålsåg bakom golvlisten och känna om isoleringen är fuktig.
kommer fukten utifrån så är nog risken stor att en större del av väggen är skadad.
Luftnippeln på elementet var de som läkte, en radie på ca 30 cm var det vatten på men jag såg det ganska fort så de han inte bli så mycket vatten.
Får kanske ta och ta upp ett ¨hål med hålsågen å kolla men ja tror att de är rätt lugnt.
