Jag håller på och ska renovera ett badrum. Tänkte dra PEX rör i rör från källaren till badrumet, samt även två rör till garaget. Tänkte använda 16 mm PEX från LK.
Har försökt läsa på en del på nätet, men jag har några funderingar angående hur rören kommer ut från väggen.
1) Garaget. Idag kommer det plastklädda kopparrör rakt ut från väggen (toaletten är på andra sidan den väggen). Dessa är sedan skarvade vidare till en blandare. Men hur gör jag med PEX-rör här då rören redan kommer i vågrät vinkel ut genom väggen? Annars använder man bockstöd som fästs i en plåt. Men hur gör jag lämpligast då rören kommer ut genom en tegelvägg? Ska jag bara sätta en LK ändtätning och och sedan en koppling från PEX till koppar och låta röret "hänga löst"?
Tänkte på en sån här:
https://www.rinkabyror.se/varumarke/lk/artikel/lk-andtatning-rir-16-25/
Eller kan kanske en sån här vara nåt?
https://www.rinkabyror.se/varumarke/lk/artikel/lk-genomforingshallare/
2) Badrummet. Bara för att verifiera att jag tänker rätt. Vid handfatet tänkte jag dra upp rören så vatten + avlopp kommer ut genom väggen, bakom kommoden. Då tänkte jag använda:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggbockstod-25mm/
Och:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-avloppsfixtur-c-c-40/
Och på utsidan om våtrumsmattan:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-andkrage-16-kupad/
Räcker det så, eller bör jag även ha något i stil med detta?
https://www.rinkabyror.se/artikel/trio-vaggbricka-dubbel-pex-alupex-16x2-0-2-2-40-c-c/
Vad blir snyggast att skarva PEX mot blandaren i detta fall? En klämringskoppling PEX till koppar?
3) Vid toastolen tänkte jag följande:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fixtur-2-x-c-c-40/
Och https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-andkrage-16-kupad/
Är det något jag saknar?
vvsavlopp skrev "[citat] Nej. Jag kan förstå att du tycker det är onödigt dyrt med en rörmokare eller att du tror att du kan göra"...
Tackar! Mycket konstruktivt! :rofl:
Ja jag tog bort resten, förstod att jag aldrig kan förklara 3 års skoltid och 2 år som lärling på ett forum. Kommer aldrig bli bra. ;/
Det är klart att det är så. Tyvärr har "min" rörmokare, som gjort alla andra jobb här, valt att avsluta sin firma och gå i pension. Annars var det tänkt att han skulle hjälpa oss med det här också.
Har begärt några offerter på jobbet, men tror det är för ett för litet jobb för att väcka seriöst intresse hos en överhettad byggbransch.
Eftersom vi ändrat oss och inte längre ska ha dusch, golvavlopp och golvvärme så blev allt mycket enklare. Därför började jag fundera på att göra det själv.
Men vi kan ju faktiskt gjuta in gardenaslangar för varmt och kallt vatten också. Bara att skarva med slangklämmor innan man gjuter. :rofl:
