Håller på att hjälpa en polare med installation av Solceller i hans stuga ute i ingenstans.
Solcellen är monterad, samt regulatorn och batteri. Detta funkar klockrent. Så batteriet laddas nu från solen. =)
Nu steg 2 i våra planer.
Han vill ha lite led lampor på detta. Och det ser jag inte som något problem, då vi hittat ett antal olika modeller som verkar kunna fungera på 12V
Men nu kommer problemet.
Han vill även ha USB uttag för att kunna ladda telefoner m.m men jag hittar inga USB uttag som man kopplar direkt på 12V utan alla går via antingen ett cigguttag eller att det är en omformare från 230V.
Alternativet är ju då att montera in Cigguttag och att ha en plugg där i. Då har man ju löst allt med säkring och allt, men det kändes som att det borde finnas bättre alternativ, kan tänka mig att husvagn och båt branschen har hittat en modell som fungerar, men jag kan inte hitta något på de större siter jag läst på nu.
Hur är det nu, krävs det behörighet för den typen av elinstallationer ?
Som jag tolkar det så ligger detta under lågvolts el vilket gör att jag får installera det, bara jag har erforlig kunskap?
S
Detta får du installera själv, sunt förnuft gäller, ingen elektronik i våtutrymmen eller halogenspottar där det kan brinna. :)
50V, 10A eller 200VA är gränsen för lågvoltsinstallation. Så med 12 Volt kan du max ta ut 120W avsäkrat med 10 A.
Inget av dessa värden får överskridas vilket det här företaget inte verkar ha förstått: http://kelvin-sweden.se/golvvarme/lagvolt/
Korvgubbe
Artikelnummer 71007 på seasea.se kanske kan vara något. Varning för marina priser dock!
Det är en mycket vanlig missuppfattning att man får "göra vad man vill" om det är nog låg spänning. Kravet på behörighet kommer om anläggningen "kan göra skada på folk, byggnader eller husdjur" och den gränsen brukar räknas vid dom värden som anges i #7
Alltså är mycket inom fordonsel då också behörighetskrävande egentligen? Eller räknas det inte som en anläggning?
Fordonsel lyder under helt andra föreskrifter lika har fartyg egna regler.
Hittade den jag länkade till på jula för 99:-
Tänk på att när nu drar 12V el så är det farligaste än man tror. För att få ut en vettig effekt blir strömmarna rätt så stora. Dessutom kan de flesta batterier med lätthet leverera ut 100 ampere.
Se till att alla grupper in i huset är avsäkrade för att undvika brand. Finns bra säkringscentraler med flatstiftsäkringar En tumregel:
0.75mm2 5A
1.5mm2 10A
2.5mm2 15A
Glöm inte att säkra ingående ledning till centralen vid batterierna.
Vill man skona batterierna se till att aldrig ladda ur mer än 50% och skaffa ett urladdningsskydd. Även batterier gjorda för djupurladdning tar stryk om man kör dom i bott för många gånger.
Lycka till!
