Kan det verkligen ta över 5 veckor med avfuktare på 24/7 för att få bort vattenläcka från kyl?
Försöker korta ner historien: men innan tillträde till min nya bostadsrätt uppstod en vattenläcka från kylskåp som stått kanske 1 månad för att säljaren var bortrest. Golv revs ut samt nedre del av gipsvägg. Recover satte dit en fuktmätare för 3½ vecka sen och idag säger han det är inte 100% och vi ska vänta 2 veckor till. Så 5½ veckor totalt för vad jag uppfattade det som inte var en jätteläcka. Killarna från SH bygg tyckte inte det var fuktigt när de rev upp allt.
Ska jag lita på hans utlåtande eller ska jag ta in annan firma för ett andra utlåtande? Det är tufft att bo såhär, vi står utan golv (endast betonggolv) i kök och vardagsrum.
Hur många liter vatten kan det komma från ett kylskåp?
För att snabba upp torkprocessen använder jag bordsfläkt som står på golvet och blåser över betongen och avfuktaren kan få ta tag i den fuktiga luften.
Ja, han från Recover är envis. Han gör inga extra mätningar. Så från början han bestämde 3 veckor, kom och gjorde första mätningen nu efter 3½ vecka. Så om han bestämt 2 veckor till, då blir det väl 2½ vecka och inte tidigare.
J
Vad är det ni torkar ut?
J
P.Öberg skrev:
Exakt! Betongen?
Parkett ovanpå? Bör ju inte vara några större problem leva med betonggolv. Modern lägenhet är det väl tom helt slätt och fint.
Är du och TS samma person?
A
Nej
Kan inte se svaret som du kommenterar på, men jag kan ändå förklara problemet bättre.
Då vi väntar på golv så kan jag inte börja möblera vardagsrummet. Så det är trångt i övriga rum. Har endast ställt in matbord och stolar som man kan lätt flytta bort. Tyvärr har inte bostadsrätten något större förråd.
Antagligen har väl betongen sugit upp vatten? Ingen aning. Trodde inte att när man väl tagit bort laminat och parkett samt del av vägg, att det skulle vara så mycket att torka.
J
Betongen tar lång tid att torka, har ni värmemattor utlagda nu för uttorkningen eller bara avfuktare?
Han har bara ställt avfuktare. Tycker sånt där är deras ansvar. Inte som att jag har såna grejer hemma 😄
J
Ok..
