Hallå!
I min lägenhet ligger det ett parkettgolv som är inlagt senare och som nu ligger ganska högt upp och dessutom har man inte bytt list utan bara spikat dit en kvartslist överallt.
Jag håller på och ska måla allt men orkar inte byte golv just nu. Därför funderar jag på om jag ska passa på att ta bort dom gamla listerna redan nu, laga väggen bakom samt måla och sedan sätta nya lister som jag sedan kan plocka bort lite enklare (nuvarande måste tas bort me kofot) när jag väl vill byta golvet på riktigt.
Är detta en galen idé?
Det låter väl som en bra idé!
Anledningen till att inte byta lister nu skulle väl kanske vara lust, tid eller ekonomi.
Men hur ska man tänka? Försöka sätta dom nya listerna så att dom är på rätt höjd för nästa golv eller ska man skruva fast så man sen kan enkelt plocka bort? Och sen spacklar man över när man väl har bytt golv?
Jag hade skjutit fast listerna med en dyckertpistol på rätt nivå för det golv som ligger idag.
nej de nya listerna sätter du dit när du lagt det nya golvet annars är där en risk att du får sätta kvartstav oxså
Om man bara naglar fast med några stift med dyckertpistol så går det ganska lätt att få bort listen igen.
Hade jag varit du i detta läget så hade jag gjort så, fast jag hade nog tagit tjuren vid hornen och bytt golvet samtidigt som målningen för då hade jag även sluppit täcka golvet.
