Hej! Jag ska bygga en altan som ska inte vara inglasad, på taket ska vara kanalplast 16mm. Den är 8x4. Enligt willab ska man sätta takbalkar med avståndet ca.1200mm. Räcker det till takbalkar med regel 45x170 eller måste man köra med limträbalkar 45x220?
H
Det tekniska kan säkert någon annan på forumet svara på. Finns säkert ritningar på nätet också, googla t.ex. bygga altantak ritning. 32 kvm, då behövs bygglov iallafall innanför detaljplanerat område.
Dowser4711
42x225 har jag på mitt willab skärmtak då är det ca 3,50 från husvägg till hammarband/bärlina.
Snözon är nog också viktigt att ta hänsyn till.
K
Vart i Sverige? Dvs vilken snözon?
Kalmarlän snözon 2
K
Kolla vad svenskt trä rekommenderar men har riktigt svårt att tro att de skulle rekommendera annat än limträ eller 45x220 till talkbalkar med 4m fri längd. Tråkiga med limträ kontra konstruktionsvirke är kostnaden, och du kommer ju behöva 7 eller 8st. Ett snål alternativ kanske kan var dubbla 45or som skruvlimmas, typ 195 eller 220. Det lär du spara kanske 10k på jämte mot limträ…
Och hur det ska gå jämnt ut på 8m med 120 cc är en gåta.
Limträ kommer i 42, 56 eller 90 mm bredd inte 45. Sannolikt blir det väl då 56 eller t.o.m. 90 bredd om du bara vill ha 180 i höjd på takbalkarna. Nästa dim är 42/56x225..
På willab garden kostar limträ 42x225 4 m 764 kr så 8 st 6112kr. Så några 10 tusen i besparing på vanligt virke blir det nog inte. Men visst gratis är det inte
(Såg att mina likadana kostade 449 kr styck -20% rabatt 2020 så rätt stor prisökning på några år)
Dino3110
K
Då var det billigare på Willab jämfört med när jag kollade limträ i bygghandeln för nått år sen.. Sen tror jag nog inte 42x225 helt räcker för den fria längden, 4m är ganska långt. Blir på gränsen sett till rekommendationerna. Sen kan man alltid köra på det ändå, troligen håller det bättre än kanalplasten ändå den dagen det kommer massivt tung blötsnö. Då måste man ändå upp och sopa av
