· Halland
· 132 inlägg
Hej, jag håller på att bygga ett förråd mot garaget, har problem med hur jag ska fästa balken mot fasaden, limträstolpe går ju men helst vill jag slippa det.
Någon som har kunskap hur man ev kan lösa detta ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag antar att du tänker använda en limträbalk som nockbalk som i sin inre ände ska vara upplagd på garageväggen på något sätt? För att det ska vara möjligt utan en särskild stolpe, måste det finnas en regel bakom garagets panel som du kan använda för infästning av någon sorts vinkelbeslag.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
· Halland
· 132 inlägg
Hej och Tack, jo jag ska ha öppet upp till nock och då behöves det en balk som blir bärande i takkonstruktionen, vad tror ni om en kort limträbalk ca 60 cm mellan reglarna i garaget som man fäster balken till taket ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan säkert fungera, men den behöver beräknas, även med hänsyn till infästningen.
· Halland
· 132 inlägg
Ok,,ska forska hur man beräknar och vad som krävs. Tack
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du talar om hur stort förrådstaket ska vara och vilken lutning det ska ha, så kan jag hjälpa dig.
· Halland
· 132 inlägg
Många Tack ! Förrådet är 5,30 X 2,70 och taket blir ju något större, lutningen vill jag ha samma som garaget som du ser på bilden, vet ej lutning men kan ta reda på det.
Tänkte först ha takpannor men kanske plåt blir lättare så hjälper det kanske för bärigheten.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lutningen verkar vara över 30 grader i så fall är den av intresse. Största taklasten är snö, så plåt eller tegel spelar ingen roll.
· Halland
· 132 inlägg
Ok,tack, lärorik afton.
· Halland
· 132 inlägg
Om jag sätter en kort limträbalk mellan reglarna in garaget och sen ställer limträbalken på den och sen en till kort limträbalk bakom som håller den i ändan "svårt att förklara" kanske håller
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lasten på nockbalkens ände kan bli upp mot 7 kN dvs ca 700 kg. Det är inte dimensionen på den balk du sätter mellan garageväggens reglar som är viktig utan dess infästning. Vad som är möjligt beror ju på hur det ser ut på garageväggens insida.
· Halland
· 132 inlägg
Hej och Tack! Limträbalken jag använder är 45x270, både som nockbalk och "bärbalk" i garaget så jag tror det håller, frågan är om reglarna i garaget håller 45x140 ?
Bifogar bilder hur jag tänkt, där limknekten sitter tänkte jag sätta en balk som "lock" .
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det allra bästa vore om den korta limträbalken kunde vila i bägge ändar på en extra 45x95 regel som går hela vägen ner till syllen och som ligger an mot de befintliga stående reglarna. Tvärbalken behöver egentligen inte vara så kraftig men eftersom du har en sådan bit tillkapad är det ingen nackdel.
· Halland
· 132 inlägg
Ok. Går ej att få dit en balk ner till syllen och då är väl ändå lösningen en limträpelare utanpå garageväggenJ justusandersson skrev:Det allra bästa vore om den korta limträbalken kunde vila i bägge ändar på en extra 45x95 regel som går hela vägen ner till syllen och som ligger an mot de befintliga stående reglarna. Tvärbalken behöver egentligen inte vara så kraftig men eftersom du har en sådan bit tillkapad är det ingen nackdel.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det inte går att få ner stolpar till syllen, kan du nöja dig med att fästa in limträt i de omgivande reglarna. Dels två kraftiga vinkeljärn nertill, dels ett antal kraftiga skruvar genom de stående reglarna. Sammanlagt måste skruvarna klara 700 kg + marginal, dvs minst 1000 kg i last tvärs längdriktningen. Franska skruvar blir nog bäst.
