Ska börja renovera källare. Och för att göra de så smidigt som möjligt. Med gjutning och avlopp etc. Så ska jag ta bort ett par väggar för att öppna upp så mycket som möjligt. Är det någon som har någon tanke kring dessa saker. Om de är ens är möjligt?
Se bilderna.
Tanken är att den gröna väggen ska bort helt. Och ersättas med en rejäl limträbalk. Vill helst slippa stolpe på mitten. Längd 4,9 m. Som jag tyder ritningen så bär den markplanetsbjälklag. Och där står ett kök. Den bär inget annat?
Tanke på dimension på limträ? Kan gömma upp den i taket ca 20 cm och fästa bjälklaget i balkskor, dock är takhöjden bara 2 m. Förhoppningsvis kan man sänka plattan lite men de vet man ju inte innan. Idéer?
De blåa ska också bort på något sätt. Tanken är en limträbalk från yttervägg mot murstock 2 m. Men inget på andra hållet. De är vad jag ser inte bärande.
De röda strecken är gamla väggar som ej finns längre.
Tacksam för alla idéer.
Se bilderna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Ska man kunna räkna på den här typen av problem krävs måttsatta ritningar. Info om husets byggnadssätt och byggnadsår har också betydelse för bedömningen.
J justusandersson skrev:
Tack så mycket!
Och tyvärr finns inget annat än dessa ritningar. Huset är ju ett så kallad år 1909 hus. Så inget vet hur gammalt det är.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det räcker om du måttsätter de befintliga ritningarna. Längd och bredd på huset samt hjärtväggens läge. Sannolikt är huset tillbyggt under årens lopp, garage i källaren var inte så vanligt före 1909. Tala också om vad för sorts material det är i källarväggarna och i bjälklaget mellan källare och bottenvåning.
Hej! Ursäkta sent svar,men blev en resa till varmare breddgrader.
Nu har jag lagt in lite mått hoppas det hjälper.
När det gäller väggarna är det betonghålsten 200x190x400mm på dom väggarna som är bredare på ritningen. Och 120x190x400mm på dom smala väggarna enligt ritningen.
Golvbjälklag är 230x80mm skiljer lite, känns som det egensågat. CC 600mm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vi talar om avväxling av den vägg som är 4,9 m lång. Den lägsta limträbalk som kan komma ifråga är 215x315. Det går bra att använda smalare men högre varianter också.
Ja, det är den som det gäller.J justusandersson skrev:
Hade varit smidigare med limträ med tanke på vikten. Ska stämpa upp ordentlig. Och riva någon sten så man ser hur högt man kan fälla in den.
Tack för tips!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
HEA 200 är ett bra alternativ.
Kan jag måla en limträbalk inohus med grundfärg för trä utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Avlasta limträbalk istället för stolpe?
Fritidshus -
Badrum dimensionering + vägg istället för limträbalk
Badrum -
Spika ihop 45x195 istället för limträbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Istället för limträbalk
