Hej, skall montera en ljudklassad innerdörr där tröskeln behöver fästas direkt i betongplattan och tätas med mjukfog. Då jag har golvvärme i plattan vill jag inte borra och skruva, vill inte ta risker att träffa en ledning. Idag ligger den plast där dörren skall ställas, den måste tas bort eller skäras till på lämpligt sätt.
Så jag tänker att man kan limma fast tröskeln istället, men med vad och hur?
Tec7 som limmar och tätar samt är antimögelbehandlad, eller är det overkill? Förslag på annat?
Stryka ut lim/fog till jämnt lager över hela ytan (ersätter plasten) eller bara några strängar (och skära till plasten)?
Tack
Blev Tec7 efter rådgivning med en av säljarna som tidigare varit snickare. Lägga på en jämnt lager över hela ytan.
Tatnavo och 1 till
