Håller på med tätskiktet i badrum, läser då i instruktion att det är VIKTIGT att lim INTE kommer på brunnsfläns!
- Min fråga är då: vad händer om det finns lim på denna? eller vad händer om man inte limmar?
- T.ex. en instruktion då man vänder brunnsmanschett med undersida (av butyllim) mot brunnsfläns! en purus golvbrunn. (= lim på fläns)
- eller T.ex. en instruktion då man vänder brunnsmanschett med ovansidan (av PP-väv) mot brunnsfläns! en purus golvbrunn (= ingen lim på fläns)
-I mitt fall så har jag ett folie system (Maxit/Weber) och använder blå klämring för att täta i brunnen som är förhöjd med 13mm krage (ABS material). /Per
om jag inte minns helt fel så är det när man ska ha plastmatta som ytskikt det gäller, mattlimmet fäster inte på plasten, men brunnsmanschetten är gjord för att fästa på plasten
-Om jag följer instruktionen att vända brunnsmanschett med PP-Väv nedåt och Butylgummit+lim uppåt (butylsidan limmar sig själv därefter mot folien =tätskiktet som läggs ovanpå), så kommer det endast att vara klämringen som tätar. D.v.s. om man tar bort klämring så är det inget "fäste" mellan manschett och brunn, OBS! klämring ska normalt vara monterad, men tar detta bara så att alla förstår att det inte finns någon kontakt mellan manschett och brunn.
-Ytan på brunnsmanschettens pp-väv är ju inte helt slät vad händer om man får stopp i avloppet och det blir vatten stående i brunn, letar inte då vattnet sig upp då det finns ojämnheter i pp-väv som är sidan som "tätar" mot golvbrunn innanför klämringen?
Vilken/vilka uppgifter har en brunnsmanchett initialt?
/Per
Limmet på butylgummimanschetten ska väl sättas neråt?
Därefter kommer folien (eller PP-väven som du säger), denna ska ha tätskiktslim under sig (på butylgummimanschetten). Sedan när du har dessa två lager på varandra så skär man ett hål genom båda och därefter sätts klämringen dit.
det är lika med plastmatta, tar man bort klämringen så är mattan lös från brunnen.
Vilket tätskikt använder du?
Jag _tror_ att brunnsmanschetten är en kvarleva från de rollade tätskikten, för att säkerställa en bra övergång mellan brunn och spånskiva. Idag är den nog mest kvar för att få ett tjockare lager att spänna fast i brunnen. Klämmringen ska normalt klämma mot en plastmatta på ca 1,5mm.
Jarlen84: nu drar du alla över en kam... med ardex ska tätskiktsfolien inte ner i brunnen
Javisst "Jarlen84", men enligt en montage anvisning hos weber,
se länk:
"http://www.weber.se/uploads/media/weber_tec_foliesystem_monteringsanvisning_01.pdf" sidan 5
så har de vänt butylgummit uppåt?
/Per
se länk:
/Per
Jo det har dom ja, det står ju så, fleecen neråt. Sen har du ju lim under denna.
Så med tätskiktet på och klämringen borta så är det "tomt" mellan manschetten och golvbrunnsflänsen (eftersom den inte ska limmas).
Men det är väl inga problem egentligen? Du har ju inget organiskt material där och bara någon centimeter ut är det ju limmat. "Fästet" mellan golvbrunn och tätskikt sköts av klämringen (den ska ju sitta hårt).
Hade det inte varit limmat hade det ju varit konstigt.
Tack för svaren, men är ej övertygad om hur jag kommer att göra!
NINO: Det låter som en bra förklaring att brunnsmanschetten är en kvarleva för att få en BRA övergång mellan rollat tätskikt och brunn, och då låter man vad jag förstår butylgummit vara ned mot brunn =BRA tätning (förutsätter i och för sig att klämringen är rätt monterad)
JARLEN84: Om man får läckage mellan brunn och manschett är väl skadan redan skedd.... Jag menar att vatten nu fritt kan vandra ut i "oskyddat område, limningen av manschetten är ju ovanför brunnsfläns (ref montageanvisning)
Finns det flexibilitet i brunnsmanschett så att "den håller" då man trycker ned klämringen i brunnen, jag menar att det är mer stumt då man har butylgummit mot brunnen (risk att man tänjer sönder gummit?)
Har man pp-väven mot brunn så är sträckan för uttänjning längre (d.v.s.upp till limningen) då man trycker ned klämringen
/Per
mitt råd är: gör som det står i monteringsanvisningen till ditt tätskikt då har du garanti från tillverkaren att det fungerar
Börjar man trixa och ska komma på egna lösningar så följer man inte branschreglerna och då är det inte fackmässigt utfört och då kan det bli problem med försäkringsbolaget....
Ring Weber och be dom förklara hur dom tänkt och vad som t.ex. skulle hända om klämringen släpper.
Dom om några borde veta varför dom skrivit så.
Och som nino skriver, du har egentligen inte så mycket val mer än att följa monteringsanvisningarna när det kommer till försäkringsbolagets syn på saken.
