· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Vi håller på att bygga om i en lägenhet och har i samband med detta tagit bort en del av en bärande betongvägg (ja, vi har nödvändiga tillstånd, godkännanden och utlåtanden från styrelse och byggnadsingenjör).
I byggnadsingenjörens PM så anges att ditsatt stålpelare ska kläs i dubbelgips för brandskydd. Detta kommer vi givetvis att göra och montera dessa med förskjutna skarvar mellan lagren.
Funderingen vi har är vilket lim vi bör använda för att limma gipset mot stålpelaren samt mellan gipslagren. Vanlig PL400? Eller krävs det något speciellt lim då det är fråga om brandskydd?
Smidigast är KNAUS Fireboard som ni stiftar fast i skivorna, så ingen påverkan på balken eller något lim.
Inklädnad av VKR-pelare utan stomme - Knauf Danogips
Norgips förespråkar deras system med PHL Profiler;
Brandskyddsisolering av stålkonstruktioner - Norgips
Knauf har deras system även det med PHL profiler;
Inklädnad av VKR-pelare - Knauf Danogips
Så kolla vad tillverkaren av inklädnaden ni tänkt använda har för rekommendation.
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Det är ok att limma om limmet är godkänt för detta. Alltså går det inte med vanligt sättlim. Vi skjuter oftast fast med bultpistol men du kan ju även skruva det direkt i stålet. Alternativt använda dig av stålprofiler och skruva som vanligt
Limma gips mot skumisolering
Isolering -
Limma panelskiva mot gipstak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Limma takgips mot takgips, som komplettering (vilket lim?)
6 mm gipsskivor limmade med Gyproc G66 - grad av anliggning mot underlaget
Styva upp bjälklag; limma golvgips mot plankgolv? Funkar det?
Golv
