hmm ... min liknande list sitter fast nertill på garagedörrarna och "släpar" i betonggolvet när jag stänger garagedörrarna. Blir tätt och bra dåA Andy_44 skrev:
Jag bara funderar på hur den där gummilisten mår efter ett tag, om bilar, cyklar, gräsklippare mm. kommer att åka över den dagligen, så är du säker på att den ska limmas på golvet?
Bygglim typ PL400 bör nog fungera om du ska limma den på betongen. Testa med en liten spillbit först så ser du im det sitter fast ordentligt.
När regnet ligger på så hittar det in på golvet. Så vill ha någon upphöjnad som stoppar lite. Kommer bara rullas cyklar över den så håller nog tills barnen flyttar hemifrån.Mats-S skrev:
hmm ... min liknande list sitter fast nertill på garagedörrarna och "släpar" i betonggolvet när jag stänger garagedörrarna. Blir tätt och bra dåNotera att jag har den gamla sortens klassiska garagedörr, inte vikdörr.
Ska prova med PL400
Läs lite på denna sidan då EPDM är vanligtvis lite klurigt att limma..
Tror att vanligt konstruktionslim inte kommer att hålla då vidhäftningen mot gummit blir för dåligt..
https://www.galindberg.se/kunskapsbanken/limma-epdm-gummi-sa-valjer-du-lim
https://www.vattenliv.se/produkt-kategori/teknik-och-byggnation/byggmaterial/lim-och-skarvmaterial/
Jag har en liknande list monterad på mina slagportar. Skippade lim och monterade dem istället med hjälp av en aluminiumlist som jag skruvade med kanske 15cm cc. EPDM sitter altså klämd mellan aluminiumlisten och dörrbladet.
