Utbruten diskussion härifrån: https://www.byggahus.se/forum/verkt...byggda-verktygshurtsar-inspired-daniel_n.html
//Mod
Tips på prisvärda limknäktar ?
//Mod
Redigerat av moderator:
Kan detta vara något?
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...el-clamps-parallel-jaw-clamps-dakota+m_dkbc31
Det är inga limknektar utan parallelltvingar. Parallelltvingar (jag har inte testat dessa men har Besseys varianter, som är helt ok) kommer att funka fint för att spänna ihop stommar. Om just de från rutlands är bra vet jag inte. En limknekt har högre presskraft, mindre yta som trycker. Dessutom är det på en limknekt skruven som sitter fast och mothållet som rör sig, vilket betyder att du inte kan ställa den rakt upp och ner på ett bord tex.Skooda skrev:
Är det något speciellt märke man ska hålla utkik efter? eller är det själva konstruktionen?Daniel_N skrev:
https://www.blocket.se/uppsala/Limknektar_600_2500mm_58341887.htm?ca=10&w=1&last=1
Jag vet faktiskt inte vilket märke det är på huvuddelen av mina (begagnat inköpta) knektar. Bra knektar finns i flera varianter, den stora skillnaden brukar vara hur mothållet låser mot stången.Skooda skrev:
Här visar prototypen en bild på olika knektars mothåll https://www.byggahus.se/forum/verkt...n-ha-limknektar-2.html?perpage=15#post1500774
Den översta är min absoluta favorit, den är väldigt snabb att arbeta med ben när man är ensam, man slår lätt in den till rätt lär md handflatan och sen har man presskraft efter 1/2 varv på spaken. Speciellt skönt när man står och balanserar knekten på något jobbigt vis.
Nr 2 är förvisso en stabil historia men alldeles för seg att ändra, låsningen trillar ur ibland, tex när man vill ha den upp-och-ner etc. Jag har sålt av mina av denna typ. Sen är det såklart så att man kan tolerera lite mer strul när man står hemma o snickrar och donar än när man arbetar med det varje dag. Är budgeten begränsad så har jag hellre 10 av dessa än 5 av ovanstående tex.
Nr 3 på bilden har jag aldrig använt, men de ser inte så smidiga ut.
De du hade i din bild med runda halvmåneformade hakar gillar jag inte så värst. Bättre än nr2 ovan fast inte snabba att ställa, känsliga för limrester.
Sen måste man ta en titt på gängorna. En dålig knekt har klena dåliga gängor som strular och ger både dåligt tryck och dålig känsla i handen.
Om du kommer över av typ 1 begagnade så kan det vara bra att veta att stången går att "laga" om de små hacken är utslitna. Ofta är det bara lim och det går bort m stålborste på vinkelslip eller limlösare. Är metallen nersliten går det att göra nya hack m huggmejsel eller dremel eller motsvarande. De behöver inte vara perfekt utsatta.
Kan denna vara värd att testa?http://www.swedendro-tools.se/shop/product/limknekt-1200-mm?tm=&sm=limpressar-knektartvingar-mm
Hobbysnickare
· Västra Götaland / Mölnlycke
· 171 inlägg
Jag har Swedendros limknektar. De fungerar bra, mycket bättre än de nu sålda från biltema. En-meters väger lite mycket bara så de är svåra att hantera med en hand.
Angående knektar så fick jag för många år sedan ett tips att köpa lösa beslag att sätta på rör, så det gjorde jag, och de har funkat mycket bra. Samma princip på mothållet som i nr 1 i tidigare nämnd bild.
Sedan har jag en billighetsvariant där mothållet låses med en sprint med hål med jämna mellanrum. Ganska långt mellan hålen så man får skruva skruven en del ibland. Men för hemmabruk fungerar de ypperligt, stabila och rejäla. Själva knekten är T-formad.
Här exempel på lösa beslag.
http://www.axminster.co.uk/axminster-trade-clamps-cast-pipe-clamp-505560
Rör köpte jag lokalt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 134 inlägg
Harald nyborg säljer en liknande variant som jag köpte på chans, hittar dock inga 3/4" rörthomasx skrev:Angående knektar så fick jag för många år sedan ett tips att köpa lösa beslag att sätta på rör, så det gjorde jag, och de har funkat mycket bra. Samma princip på mothållet som i nr 1 i tidigare nämnd bild.
[länk]
Verktygstokig
· Halland
· 8 134 inlägg
Den här har jag..men Inga rlr som sagt..Skooda skrev:
http://www.harald-nyborg.se/verktyg/handverktyg/spannverktyg/limknekt-3-4.html
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Det är i folkmun svartrör du ska ha. 3/4 rör är inte 3/4 utan 26.9mmFrustrator skrev:
Då du behöver gäng i en ände så är tipset att jags fatt i en vvsare. De brukar kunna gänga svartrör.
