1 052 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Lilla frö
Har köpt ett hus för 5
månader sen och har en Lilla Frö pelletskamin. Det händer då och då att det börjar lukta rök om den. Går flera veckor ibland med nu hände det igår och idag igen. Vi tömmer askkoppen varje dag och dammsuger den varje vecka. Är sotad för en månad sen av sotare. Någon annan som har samma problem och kanske har en lösning på problemet?
Det kan t ex bli så mycket kall luft i skorstenen att röken inte kan knö sig förbi, det kan hända om det går några dagar mellan eldningarna.
Om du kör med köksfläkten när du eldar kan det också bli tillräckligt undertryck i bostaden för att röken ska sugas ut från kaminen.
Vi har ingen skorsten och eldar varje dag i den. Köksfläkten har inte heller varit igång dessa tillfällen.ricebridge skrev:
Ibland kan det smita ut rök genom skarven mellan glaset och luckan om det inte är tillräckligt bra drag/sug utåt. Verkar tätningen sliten eller inte helt täckande är det bara att köpa nytt och applicera, finns på t ex Jula o Bauhaus. Har ni skorsten drag så kan ni behöva rengöra fläkthjulet på utedelen.
Tack för svar, fläkthjulet är rengjort. Det konstiga är att det händer inte så ofta. Skall kolla på tätningen.doktorvitamin skrev:
